Hallo Allerseits,
vielleicht kann mir jemand einen Tip zur KFW Förderung/späteren Abrechnung/Erstattung geben...
Hatte Anfangs den ersten positiven KFB Bescheid für einen beantragten Ladepunkt erhalten.
Danach letzte Woche ne OpenWB bestellt.
Nun diese Woche noch einen Antrag für einen zweiten Ladepunkt gestellt und bewilligt bekommen.
Möchte nun eine förderfähige GO E bestellen und die auch „erstmal fest montieren“. Später ggf. mal als Reise-Charger...
Problem, die ist zu günstig, liegt unter €900,-
Kann ich später beide Einzel-Anträge/Bewilligungen zu einem Erstattungsantrag zusammenfassen, so dass ich über €1.800,- in Summe komme?
Z.B. im Zuge gemeinsamer Montage durch einen Elektriker?
Gruss,
Lemuba
KFW, zwei Ladepunkte in Summe?
thesorrow101
Re: KFW, zwei Ladepunkte in Summe?
Guten Morgen,
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es nicht geht. Aber ruf die KFW doch einfach an.
Ich hatte auch eine Frage und in meinem Fall waren die super erreichbar und haben sofort Antwort gegeben!
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Kannst Du den Elektriker nicht bitten zwei Rechnungen zu stellen, eine für die Montage der openWB und eine zweite für die go-E? Das brauchst Du für die Förderung ja eh, ohne Eli-Rechnung für die fachgerechte Installation keine Kohle.
Ok, danke! Habe mit meinem Hauselektriker gesprochen - Alles kein Problem
Sagt mal, gib es schon eine KFW-förderfähige stationäre nach mobil zurückrüstbare WB und ebenfalls 11/22KW umrüstbar, die dann auch an eine OpenWB anbindbar ist/Überschuss laden? GO E geht nicht wie ich herausgefunden habe.Der JuiceCharger EASY 1 vielleicht?
Würde jetzt den zweiten Ladepunkt gerne nach KFW-Vorgaben stationär montieren wollen, dann später bis 22KW auch mobil umrüsten/nutzen wollen.
Gruß,
lemuba
Gruß,
lemuba
- mrinas
Was ist der Grund für eine mobile Wallbox?
Häufig ist das so ähnlich wie RFID, zunächst denkt man dass das wichtig ist, stellt sich dann aber heraus dass man das doch nicht nutzt. Will sagen: Hast Du heute bereits Szenarien wo du wirklich eine mobile, eigenständige Ladelösung benötigst?
Amok83
- Been thanked: 1 time
An den go-E könnte man nach 1 Jahr auch einen Stecker dran schrauben.
Das ist der Unterschied zwischen der normalen und der Homefix. Oder ist da noch mehr geändert?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Ja, haben wir schon dieses Jahr. Renault Twingo Elektrik mit 190km reichweite kommt im Juni. Dann gehts mit dem Kleinen und Dach auf sicherlich auch mal zu unseren Freunden nach Heiligenhafen/113km Strecke. Gut, da reicht auch die 11kW GO E, haben nur eine rote 16A Ceekon Kraftsteckdose...mrinas hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 10:24 am Was ist der Grund für eine mobile Wallbox?
Ich denke ich werde die KFW 11kW Version bestellen. Kommt dann eben der Stecker dran...Amok83 hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 10:58 am An den go-E könnte man nach 1 Jahr auch einen Stecker dran schrauben.
