RFID oder PIN
Wolf-E
RFID oder PIN
Beitrag von Wolf-E »
ich habe die OpenWB series 2 standard+ und möchte, dass diese nur bedienbar ist bzw. nur lädt nachdem man eine PIN eingegeben hat, bzw. per RFID freigeschaltet hat.
Wie kann man dies einrichten oder wqs benötige ich dazu?
Vielen Dank im Voraus.
MfG
Wolf-E
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: RFID oder PIN
Einstellungen- allgemein
„Sperren nach abstecken“ auf ja.
Einstellungen - verschiedenes
RFID Modus 1 wählen
Punkt „Ladepunkte aktivieren“
Eine. Code hinterlegen.
Denn dann am Display eingeben.
Sofern es sich nicht um eine gewerbliche / öffentliche Installation handelt rate ich hiervon unbedingt ab.
Die Erfahrung zeigt das dann doch mal die Freischaltung vergessen wird und das Auto ungeladen ist.
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
Danke!
Und was benötige ich für eine RFID-Freischaltung?
Kann man hier jeden Token benutzen oder vielleicht sogar ein Handy oder Smartwatch?
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
openWB hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 8:11 pm Einstellungen- allgemein
RFID Modus 1 wählen
Ich habe dies nun so eingerichtet und danach auch einen Reboot durchgeführt.
Beim Einstecken hat er nun aber trotzdem angefangen zu laden, ohne dass ich einen Code eingeben musste.
Ebenfalls habe ich als Token mal die Seriennummer meines Plugsurfing-Token hinterlegt, aber wo hält man denn den Token an zum entsperren?
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Re: RFID oder PIN
Das Feature "Sperren nach Abstecken" sperrt auch nur nach dem Abstecken. Wenn der Ladepunkt nach dem Reboot freigegeben war, lädt das EV natürlich. Kurz nach dem Abstecken wird der LP aber dann gesperrt.
Deinen Plugsurfing Chip kannst Du wieder austragen, der verbaute Leser arbeitet mit einer anderen Funktechnik. Der Leser ist unter dem Display an der Front verbaut.
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
LutzB hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 6:16 pm Das Feature "Sperren nach Abstecken" sperrt auch nur nach dem Abstecken. Wenn der Ladepunkt nach dem Reboot freigegeben war, lädt das EV natürlich. Kurz nach dem Abstecken wird der LP aber dann gesperrt.
Wenn der Ladepunkt gesperrt ist und ich schließe das EV an, erscheint dann automatisch eine Aufforderung zum PIN-/RFID-Freigabe?
Welcher Token ist der Richtige für die Box?
Re: RFID oder PIN
Nein, es passiert Nichts am Display. Der Name des Ladepunktes bleibt rot (gesperrt).
Beim Rfid Leser sind normal 5 Chips dabei. Jeder mit 125kHz Technik sollte funktionieren.
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
LutzB hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 6:43 pm Nein, es passiert Nichts am Display. Der Name des Ladepunktes bleibt rot (gesperrt).
Das heißt, was ist zu tun im gesperrten Zustand? Token anhalten oder wenn man keinen Token hat, was dann?
Re: RFID oder PIN
Wolf-E hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 6:55 pm
Wenn du mit RFID bestellt hast dann sind tokens dabei.
Wolf-E
Re: RFID oder PIN
openWB hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 7:00 pm
Wenn nicht, was ist die Alternative?
