Modul für Smappee
Andyme
Modul für Smappee
Beitrag von Andyme »
Hallo
Ich habe openwb im Einsatz, kann aber meine Solarproduktion nicht einbinden, da mein Wechselrichter nicht supported wird. Nun habe ich aber Smappee Monitor im Einsantz. Dieser hätte die Daten vom Solarleistung. Wäre es möglich die API von Smappee einzubinden?
https://smappee.atlassian.net/wiki/spac ... I/overview
Besten Dank
Andreas
Has thanked: 153 times
Been thanked: 358 times
Re: Modul für Smappee
Laut der Doku brauchst du erstmal einen Kostenpflichtigen Zugang damit du die nutzen kannst.
Obendrein kommt dann noch das dies "nur" eine Online API ist.
openWB fragt die Daten alle 10 Sekunden ab. Die meisten APIs werden dich auf Dauer sperren.
Davon abgesehen sind die Daten meist zu veraltet um effektiv genutzt werden zu können.
Andyme
Das Smappe hat auch einen lokalen Zugang. Würde das dan mit MQTT funktionieren?
https://github.com/NMichas/smappee-local-mqtt
Ja, das sieht gut aus. Bei Java bin ich allerdings raus.
Das müsste dann jemand anderes implementieren, übernehme ich dann gerne.
Andyme
Hallo Zusammen
Ich frage noch mal bezüglich Smappee integration nach. Mittlerweile hat es aber von Smappee Änderungen gegeben. Diese unterstützen mittlerweile einen MQTT Brocker. Wäre es einfacher so Smappee zu integrieren? Könnte man die MQTT Topics direkt an OpenWB schicken?
Besten Dank
Andreas
Smappee MQTT Documentation.pdf
(610.41 KiB) 316-mal heruntergeladen
Grundsätzlich ist das so erstmal einfacher.
Da die aber JSON per MQTT verschicken kommt man um einen Wrapper dennoch nicht drum rum.
Heißt ein eigenes Modul ist dennoch fällig.
unlight
Beitrag von unlight »
Um welchen Smappee handelt es sich denn?
Scheint es ja schon länger nicht mehr zu geben, wenn es die Solarversion mit dem grünen pulsierenden Licht ist; für die habe ich das httpmodul umgebaut sodass es zumindest bei mir lokal funktioniert. Dann müsste in den Skripten nur die IP geändert werden und es solte laufen.
Falls das noch aktuell sein sollte einfach melden!
Unlight
