Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Vielen Dank nochmals.
Problem mit der Anmeldung bei Tesla endlich gelöst.
Mailadresse + PW + Autentifikator PW vom Generator
Ich habe es sehr oft probieren müssen, weil man muss sehr schnell sein bei Eigabe und Speichern. Das Autentifikator PW hat ein Time Out bei 30 sec.
Anmeldung bis zum Teslaserver muss auch passen.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Das stimmt leider. Daher wird jetzt direkt beim Speichern die erste Anmeldung getriggert. So werden noch ein paar Sekunden Zeit eingespart.
ThorstenOest
Ich habe es mit der Version 1.9.121 mehrfach ohne Erfolg versucht. Das Anmelden ist immer abgebrochen. Über andere Wege konnte ich Token erzeugen (TeslaFi, https://registration.teslatasks.com/generateTokens). Gibt es eine Möglichkeit direkt einen refresh-Token einzugeben?
Heute hat es dann doch noch geklappt.
Es hat aber sehr viele Versuche gebraucht.
Bei mir hat es auch etwas gedauert, aber mit dem richtigen Timing funtionirt es. Das generierte Zwei-Faktor-PW hat leider nur ein 30 sec. Time Out.
Ich verwende einen Google Authentificator auf dem Smartphone..
Email + PW + generiertes PW vom Authentificator. Sobald ein frisches PW (Smatphone) generiert ist, eintragen und Enter drücken auf der Hauptseite den drehenden Pfeil anklicken und etwas warten. Nicht von dem Hinweis "Anmeldung bei Tesla gescheitert" irritieren lassen. Der aktuelle SoC vom Tesla wird angezeigt.
Nicht die Geduld verlieren, wenns nicht geklappt hat.
Es ist nicht optimal aber bei mir hat es geklappt.
Zuletzt geändert von Monty am Di Mär 09, 2021 11:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
In der aktuellen Nightly und Beta muss nicht mehr auf den Pfeil geklickt werden! Das passiert automatisch und wird auch so bereits angezeigt.
- Thomas aus W
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 68 times
Ich habe die 2FA im Tesla-Akkount noch nicht eingerichtet.
Kann die OWB den SoC jetzt nur noch mit 2FA abfragen?
bye
TT
bye
TT
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Nein, geht auch ohne.
- Thomas aus W
Bei mir leider nicht, sein 1.9.110 einschließlich 1.9.122 (2021-03-09 11:32:27 +0100 [b268a4c0] )
Fehlermeldung im Log:
KeyError: 'refresh_token'
refresh_token = resp_json["refresh_token"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 254, in refreshToken
refreshToken(args.email)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 350, in <module>
Traceback (most recent call last):TW
Debuglevel auf 1 setzen, Passwort komplett leeren und speichern. In Status in das EVAOC Log sehen. Dort steht, dass ein leeres Passwort erkannt wurde und die Token gelöscht werden. Danach wieder alle Zugangsdaten eingeben und das Log im Status nach dem Speichern prüfen.
- Thomas aus W
geht jetzt.
Danke!
TW
Ich hatte bisher die Mailadresse geändert, das hat offensichtlich nicht gereicht.
Danke!
TW
