Einbindung Easee-Wallbox
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 149 times
Re: Einbindung Easee-Wallbox
Bei dem rund 4-fachen Preis der openWB Standalone wäre es dann wohl auch supportseitig stemmbar.
Nur wer kauft die openWB Standalone für 800€ wenn es für 300€ mehr bereits eine komplette openWB gibt?
Der HTTP Ladepunkt bietet jedem engagierten Programmierer dennoch die Möglichkeit Fremdwallboxen mittels eigenem "Umsetzer" anzubinden.
In meinen Augen der noch beste Kompromiss.
Da bin ich ganz klar bei dir! Zusätzlich ist eine Cloud API einfach mehr als suboptimal, weswegen eine Integration von Easee direkt in OpenWB denke ich einfach nicht realistisch und auch nicht sinnvoll ist.openWB hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 2:54 pm Bei dem rund 4-fachen Preis der openWB Standalone wäre es dann wohl auch supportseitig stemmbar.
Deswegen denke ich ja dass der Ausbau des HTTP Ladepunktes hin zu Phasenumschaltung vielleicht Sinn macht. Damit wäre man also Open-Source Lösung einerseits schön offen für auch in Zukunft kommende Wallboxen mit Phasenumschaltung und andererseits muss sich oWB nicht mit entsprechenden Support rumärgern.
Abgesehen davon bin ich nach wie vor der Meinung dass die Standalone zu billig ist. Damit sind Drittanbieter-Wallboxen sowieso viel zu attraktiv. Müssen ja nicht gleich 800€ seinJSAnyone hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 9:30 am Aber das könnte ja eventuell auch implementiert werden, indem der HTTP Ladepunkt einfach die Leistung für alle Phasen einzeln übergibt. Sind dann zwei Phasen auf 0, würde das einphasiges Laden heißen. Nur so als Idee...
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 142 times
Na ja, ob man mit einer Preiserhöhung der standalone den ganzen zusätzlichen Support (bei hoher Qualität - "Booten Sie neu." kann jeder
) für Fremd-WB stemmen kann, steht noch auf einem anderen Blatt. Alle möglichen Probleme werden dann zumindest zuerst bei oWB landen, obwohl die ggf. zum Hersteller gehören.
Nein das war unabhängig vom Ausweiten des Fremdhersteller-WB-Support gemeint. Ich finde OpenWB geht da aktuellen einen guten Weg, mit dem offiziellen Support-Kontakt auf Seiten des WB-Herstellers. Und für Bastler eben einen (umfangreicheren) HTTP-Ladepunkt.
Ganz unabhängig davon bin ich der Meinung, dass die Standalone im Verhältnis zum Software-Aufwand zu billig ist und die Kombi Standalone Go-e damit zu attraktiv.
Nabend, bin neu hier und will noch einmal nachhaken, ob sich bei der Integration der Easee was neues geran hat. Ich weiß eine lokale API ist noch nicht realisiert, was mich und scheinbar viele andere ärgert. (https://easee.upvoty.com/b/ideas/local-simple-api/). Ich verstehe, finde es aber auch sehr schade, dass die Intgration der Cloud Variante wenig bzw gar keinen Stellenwert hier hat.
Meine Frage ist nun, ob jemand hier schon was hinbekommen oder gehört hat bzgl. des HTTP Ladepunkts.
Bin zwar technisch sehr interessiert, aber das ist mir etwas zu hoch....
Danke und Gruß
Marcel
Danke und Gruß
Marcel
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Warum muss es eine Easee Box sein? Nimm doch einfach eine openWB. Ich vermute du hast eine Anforderung an Funktionen, die die Easee nicht bietet, aber openWB hat die Features., finde es aber auch sehr schade, dass die Intgration der Cloud Variante wenig bzw gar keinen Stellenwert hier hat.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Weil solche Cloud APIs nur Nachteile haben und zu unnötigen Supportaufwänden führen.deel hat geschrieben: So Mär 07, 2021 5:37 pm Ich verstehe, finde es aber auch sehr schade, dass die Intgration der Cloud Variante wenig bzw gar keinen Stellenwert hier hat.
Warum forderst du nicht bei denen eine dokumentierte lokale API? Oder kauf eine OpenWB wenn du die Features haben willst
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ich hab da so eine Idee, weshalb es die WallBox sein muss - hatte mich die ganze Zeit gefragt, wo ich schon mal was über die Box gelesen habe...
Muss es die Box sein, weil du WB Sharing betreiben möchtest (also damit Geld verdienen)??
https://and-charge.com/#/wallbox
Ist laut &Charge momentan die einzig unterstützte WB ...
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Ich verstehe ja den Unmut gegen die Cloud Problematik. Eine Anfrage bzgl lokaler API läuft ja aktuell bei Easee, hoffen wir Mal darauf.
Warum die Wallbox? Habe 2 davon , weil ich sie sehr günstig bekommen habe. Ist natürlich jetzt mein persönliches Argument. Will gar keinen öffentlichen Ladepunkt , aber gucke mir das Mal aus Interesse an.... Auf meinen Stellplatz soll hier kein Fremder parken
Werde es jetzt Mal ausprobieren in Verbindung mit EV-AC.. alles Cloud, aber ein Versuch ist es wert
Danke euch
Danke euch
