Mercedes SoC
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Ja funktioniert wieder.
Vielen Dank für Deinen Einsatz, Det.
Thomas
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Seit heute Morgen stimmt’s wieder. Gestern war erst die Rangeanzeige wieder in Ordnung, seit 9Uhr heute stimmt auch der SoC.
Gruß Achim
mbdeveloper
Kontaktdaten:
Re: Mercedes SoC
Beitrag von mbdeveloper »
Hallo Zusammen,
ja, das Problem wurde gelöst. Wir sind eine Learning Organisation und von daher wird es wohl immer wieder (neue) Probleme geben. Wir können diese aber hoffentlich immer schneller analysieren und beheben. Dazu wurde in den letzten Wochen viel intern getan.
Bitte adressiert Probleme immer über den Support Channel https://developer.mercedes-benz.com/contact. Wir nutzen JiraServiceDesk und können Tickets damit auch schneller bearbeiten.
Vielen Dank für euer Verständnis.
Olaf von Mercedes-Benz /developers
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: Mercedes SoC
ich habe heute Morgen auch noch eine weitere Mail vom Support erhalten.
Die Ursache für die Störung wurde gestern Abend gefunden und behoben.
Von der Sache her würde ich sagen, das ist sehr gut gelaufen. Fehler können passieren, aber hier wurde auch schnell gehandelt und gut kommuniziert.
HorstBlass
Re: Mercedes SoC
Beitrag von HorstBlass »
Kann man die nervigen Meldungen eigentlich abschalten, wenn die Ladung mangels Sonne gestoppt wird?
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
Re: Mercedes SoC
Ich glaub du kannst nur Benachrichtigungen generell abschalten in der App.
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Hast Du eine CP-Unterbrechung aktiv?
Gruss Achim
Engelbarts
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Engelbarts »
HorstBlass hat geschrieben: So Mär 14, 2021 11:00 am Kann man die nervigen Meldungen eigentlich abschalten, wenn die Ladung mangels Sonne gestoppt wird?
Das fände ich auch klasse, müsste aber halt in der Mercedes me App passieren. Ggf. kann hier ein besserer Connect zwischen openWB und Mercedes me hergestellt werden, so dass die openWB ggf. ne Info schickt, warum gerade die Ladung abgebrochen wurde.
Re: Mercedes SoC
Ich glaube wir können froh sein, dass Mercedes eine API bereit stellt mit der wir den SoC abfragen können.
Die Ladungsunterbrechung ist ja auch nicht das Problem des Fahrzeugs sondern die "spezielle" Ladung die wir hier so gerne haben.
90% der Mercedes PHEV und BEV Fahrer werden diese Meldungen wohl nie sehen ;) .
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Hi Det,
ich musste mich heute neu anmelden und dabei ist mir aufgefallen das die Funktion handleResponse() so nicht funktioniert.
2021-03-23 16:28:07: Lp1: PID:29787: SOC: 44 RANGE: 147
2021-03-23 16:26:16: Lp1: PID:18005:
2021-03-23 16:26:16: Lp1: PID:18005: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
NameError: name 'req_soc' is not defined
    socDebugLog(req_soc.text)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 35, in handleResponse
    handleResponse("Refresh",ref.status_code,"")
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 130, in <module>
2021-03-23 16:22:55: Lp1: PID:28686: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
AttributeError: 'Response' object has no attribute 'txt'
    handleResponse("Refresh",ref.status_code,ref.txt)
Alle relevanten Fehler. Der Aufruf geht nicht wenn kein txt vorhanden ist und in der Funktion selber wird wieder auf die Struktur rec_soc zugegriffen und nicht die übergebenen Variablen benutzt. Die letzten 3 Meldungen sind nach lokaler Änderung bei mir und Neuanmeldung nachdem ich den Fehler 400 dann sehen konnte.
Als Erweiterung:
Wenn im Fehlerfall der Returncode vom Webaufruf zurückgegeben wird könnte man den dann gleich auf der Statusseite anzeigen. Da steht bei einem Fehler jetzt nur immer "1".
Gruss Achim
