Welche OpenWB in Kombination für DC Speicher und PV Überschuss
Re: Welche OpenWB in Kombination für DC Speicher und PV Überschuss
welche alternative könnt ihr mir anstelle des go e empfehlen, welcher stabil läuft?
Wlan sollte er können und mit der Open WB gut harmonieren.
Amok83
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
smartWB
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 207 times
und so koppelt man sie an:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=9&t=64
Nur der untere Software-Teil ist einzustellen. Alles andere ist fertig.
Deutsches GUI ist in Arbeit und folgt kurzfristig. Zwischenzeitlich trainiert man Englisch
die liest sich auch gut.
Brauche ich außer der Wallbox und dem Typ B FI noch separat ein WLAN Modul oder andere Hardware?
Bei der smartWB (11kW) ist der FiB (für externe Montage) als vergünstigtes Set mit erhältlich. Der Rest ist inklusive (WLAN, RFID, oLED, Ladekabel, usw.).
https://www.evse-wifi.de/produkt/smartwb-wallbox-11kw/
Installation im Außenbereich?
Wenn ja, sind die VA-Wandabstandhalter empfehlenswert. Das hilft langfristig gegen häßliche Wandverschmutzung. Im Innenbereich ist das nicht erforderlich.
Kommt in die Garage. Dann sind die Abstandshalter wohl nicht notwendig
Dann bin ich bei 749€ für die Wallbox und bei 150€ für den Tyb B FI? 900€. Ist das das Set was du meinst?
Die Wifi Base und der Ladecontroller sind dann im Set bereits enthalten.
ja
FiB + smartWB - das war's.
2x RFID-Karte, 2x RFID-Key, 2x Bedienmagnete, nichtrostende Befestigungsschrauben und Anleitung sind enthalten. Nur die Ladekabellänge musst Du noch festlegen.
Hier mal eine Einbausituation, um die kompakte Größe zu zeigen. Die WB ist im Grundriss kleiner als ein A4-Blatt.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=562#p562
Ich habe nun die Open WB Custom Series 2 mit Touchscreen und Addon Platine über den Solateur geordert.
Ausführung in 22 kw. Ich hoffe er hat die Kabeldurchführung hinten bei der Bestellung richtig angegeben.
Für die KFW Förderung wird diese dann vom Installateur auf 11 KW eingestellt, oder muss das bei Bestellung
angegeben werden?
Als zweite Wallbox ist es nach eurer Empfehlung doch die Smart WB geworden. Nicht wie ursprünglich geplant der Go-E Charcher.
Die Smart WB ist anscheinend auch kurzfristig lieferbar. WIe sehen die Lieferzeiten bei der Custom aktuell aus?
angegeben werden?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 151 times
Das muss bei der Bestellung angegeben werden, da Dein Solateur das nicht ändern kann. Das geht nur durch den Support per Remotezugang.wegi1407 hat geschrieben: Di Mär 09, 2021 9:31 am Ich habe nun die Open WB Custom Series 2 mit Touchscreen und Addon Platine über den Solateur geordert.
angegeben werden?
Also dem Solateur nochmal kurz auf die Füße treten, damit er die Bestellung korrigiert.
leider hat mein Solateur die bestellte Customer ohne Display bestellt.
Die Bedienung ohne Display erfolgt über die App oder die Weboberfläche.
Muss ich zum benutzen der Wallbox ein Freigabesignal zum Laden entweder durch App oder Web drücken, oder Stecker ins Auto und lädt einfach.
Welche Nachteile hat es wenn kein Display vorhanden ist?
Kann man dieses ggf bei der Custom nachrüsten ( nicht das externe Display)
Hat die Wallbox einen integrierten FI, damit ich sie an den Sicherungskasten anschließen kann?
Danke für eure Antworten
