Einbindung PV-Thermie
Gr33n93
Re: Einbindung PV-Thermie
Beitrag von Gr33n93 »
Ist in der aktuellen nighlty drin, bitte testen.
sieht bis jetzt sehr gut aus.
Smarthome 2.0 Log
2021-03-04 17:45:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -504 SpeicherSoC: 99
2021-03-04 17:45:27: Uberschuss: -511 Uberschuss mit Offset: -3511
2021-03-04 17:45:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:45:22: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:45:22: (1) Acthor Überschuss -498 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:45:22: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:45:22: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:45:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:22: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:45:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -504 SpeicherSoC: 99
2021-03-04 17:45:22: Uberschuss: -498 Uberschuss mit Offset: -3498
2021-03-04 17:45:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:45:17: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:45:17: (1) Acthor Überschuss -514 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:45:17: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:45:17: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:45:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:17: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:45:16: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -520 SpeicherSoC: 99
2021-03-04 17:45:16: Uberschuss: -514 Uberschuss mit Offset: -3514
2021-03-04 17:45:16: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:45:11: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:45:11: (1) Acthor Überschuss -518 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:45:11: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:45:11: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:45:11: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:11: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:11: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:45:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -512 SpeicherSoC: 99
2021-03-04 17:45:11: Uberschuss: -518 Uberschuss mit Offset: -3518
2021-03-04 17:45:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:45:06: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:45:06: (1) Acthor Überschuss -518 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:45:06: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:45:06: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:45:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:06: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:45:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -512 SpeicherSoC: 99
2021-03-04 17:45:06: Uberschuss: -518 Uberschuss mit Offset: -3518
2021-03-04 17:45:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:45:01: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:45:01: (1) Acthor Überschuss -494 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:45:01: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:45:01: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:45:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:45:01: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:45:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -491 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:45:01: Uberschuss: -494 Uberschuss mit Offset: -3494
2021-03-04 17:45:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:56: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:56: (1) Acthor Überschuss -494 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:56: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:56: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:56: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:55: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -491 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:55: Uberschuss: -494 Uberschuss mit Offset: -3494
2021-03-04 17:44:55: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:50: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:50: (1) Acthor Überschuss -513 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:50: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:50: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:50: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:50: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -521 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:50: Uberschuss: -513 Uberschuss mit Offset: -3513
2021-03-04 17:44:50: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:45: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:45: (1) Acthor Überschuss -513 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:45: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:45: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:45: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -521 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:45: Uberschuss: -513 Uberschuss mit Offset: -3513
2021-03-04 17:44:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:40: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:40: (1) Acthor Überschuss -561 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:40: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:40: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:40: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -517 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:40: Uberschuss: -561 Uberschuss mit Offset: -3561
2021-03-04 17:44:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -44 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:35: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:35: (1) Acthor Überschuss -561 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:35: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:35: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:35: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -517 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:34: Uberschuss: -561 Uberschuss mit Offset: -3561
2021-03-04 17:44:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -44 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:29: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:29: (1) Acthor Überschuss -514 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:29: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:29: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:29: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:29: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -522 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:29: Uberschuss: -514 Uberschuss mit Offset: -3514
2021-03-04 17:44:29: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:24: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:24: (1) Acthor Überschuss -514 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:24: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:24: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:24: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:24: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:24: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -522 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:23: Uberschuss: -514 Uberschuss mit Offset: -3514
2021-03-04 17:44:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:18: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:18: (1) Acthor Überschuss -505 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:18: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:18: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:18: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -499 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:18: Uberschuss: -505 Uberschuss mit Offset: -3505
2021-03-04 17:44:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -6 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:12: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:12: (1) Acthor Überschuss -512 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:12: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:12: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:12: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -499 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:12: Uberschuss: -512 Uberschuss mit Offset: -3512
2021-03-04 17:44:12: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:07: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:07: (1) Acthor Überschuss -508 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:07: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:07: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:07: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:07: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:07: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -495 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:07: Uberschuss: -508 Uberschuss mit Offset: -3508
2021-03-04 17:44:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:44:02: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:44:02: (1) Acthor Überschuss -544 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:44:02: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:44:02: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:44:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:44:02: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:44:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -525 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:44:02: Uberschuss: -544 Uberschuss mit Offset: -3544
2021-03-04 17:44:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -19 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:57: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:57: (1) Acthor Überschuss -544 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:57: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:57: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:57: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -525 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:57: Uberschuss: -544 Uberschuss mit Offset: -3544
2021-03-04 17:43:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -19 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:52: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:52: (1) Acthor Überschuss -505 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:52: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:52: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:52: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -518 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:51: Uberschuss: -505 Uberschuss mit Offset: -3505
2021-03-04 17:43:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:46: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:46: (1) Acthor Überschuss -505 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:46: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:46: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:46: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -518 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:46: Uberschuss: -505 Uberschuss mit Offset: -3505
2021-03-04 17:43:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:41: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:41: (1) Acthor Überschuss -517 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:41: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:41: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:41: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -507 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:41: Uberschuss: -517 Uberschuss mit Offset: -3517
2021-03-04 17:43:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -10 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:36: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:36: (1) Acthor Überschuss -517 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:36: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:36: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:36: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -507 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:36: Uberschuss: -517 Uberschuss mit Offset: -3517
2021-03-04 17:43:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -10 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:31: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:31: (1) Acthor Überschuss -513 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:31: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:31: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:31: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -506 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:30: Uberschuss: -513 Uberschuss mit Offset: -3513
2021-03-04 17:43:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:25: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:25: (1) Acthor Überschuss -513 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:25: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:25: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:25: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -506 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:25: Uberschuss: -513 Uberschuss mit Offset: -3513
2021-03-04 17:43:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:20: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:20: (1) Acthor Überschuss -539 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:20: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:20: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:20: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -519 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:20: Uberschuss: -539 Uberschuss mit Offset: -3539
2021-03-04 17:43:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:15: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:15: (1) Acthor Überschuss -539 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:15: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:15: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:15: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:14: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -519 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:14: Uberschuss: -539 Uberschuss mit Offset: -3539
2021-03-04 17:43:14: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:09: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:09: (1) Acthor Überschuss -511 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:09: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:09: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:09: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -501 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:09: Uberschuss: -511 Uberschuss mit Offset: -3511
2021-03-04 17:43:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -10 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:43:04: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:43:04: (1) Acthor Überschuss -511 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:43:04: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:43:04: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:43:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:43:04: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:43:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -501 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:43:04: Uberschuss: -511 Uberschuss mit Offset: -3511
2021-03-04 17:43:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -10 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:59: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:59: (1) Acthor Überschuss -486 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:59: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:59: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:59: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:59: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:59: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:59: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -493 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:59: Uberschuss: -486 Uberschuss mit Offset: -3486
2021-03-04 17:42:59: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:54: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:54: (1) Acthor Überschuss -486 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:54: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:54: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:54: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:54: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:54: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -493 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:53: Uberschuss: -486 Uberschuss mit Offset: -3486
2021-03-04 17:42:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:48: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:48: (1) Acthor Überschuss -404 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:48: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:48: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:48: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:48: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -496 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:48: Uberschuss: -404 Uberschuss mit Offset: -3404
2021-03-04 17:42:48: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 92 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:43: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:43: (1) Acthor Überschuss -404 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:43: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:43: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:43: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -496 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:43: Uberschuss: -404 Uberschuss mit Offset: -3404
2021-03-04 17:42:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 92 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:38: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:38: (1) Acthor Überschuss -439 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:38: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:38: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:38: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -435 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:38: Uberschuss: -439 Uberschuss mit Offset: -3439
2021-03-04 17:42:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:33: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:33: (1) Acthor Überschuss -439 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:33: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:33: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:33: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:32: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -435 SpeicherSoC: 100
2021-03-04 17:42:32: Uberschuss: -439 Uberschuss mit Offset: -3439
2021-03-04 17:42:32: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4 max Speicherladung: 3000
2021-03-04 17:42:27: (1) Acthor Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-03-04 17:42:27: (1) Acthor Überschuss -440 kleiner Ausschaltschwelle-10
2021-03-04 17:42:27: (1) Acthor SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-03-04 17:42:27: (1) Acthor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-04 17:42:27: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:27: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-04 17:42:27: (1) Acthor relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-04 17:42:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -443 SpeicherSoC: 100
Openwb Log
03/04/2021, 09:28:29 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1164 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 09:28:29 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 09:28:50 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 18 Akt Leistung 741 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 09:28:50 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1138 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 09:28:50 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 09:56:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 150 Akt Leistung 1255 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 09:56:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2107 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 09:56:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 09:56:59 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 102 Akt Leistung 1302 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 09:56:59 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2106 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 09:56:59 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 09:57:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 104 Akt Leistung 1289 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 09:57:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2089 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 09:57:20 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:25:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 206 Akt Leistung 1925 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:25:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3196 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:25:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:25:26 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 110 Akt Leistung 2050 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:25:26 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3240 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:25:26 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:25:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -614 Akt Leistung 2076 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:25:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2193 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:25:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:53:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1971 Akt Leistung 659 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:53:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3945 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:53:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:53:55 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 116 Akt Leistung 2527 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:53:55 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3964 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:53:55 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 10:54:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 116 Akt Leistung 2540 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 10:54:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3984 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 10:54:16 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:05:01 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2917 try to connect (modbus)
03/04/2021, 11:05:01 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 4 Status 9
03/04/2021, 11:05:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2820 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:05:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:05:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:05:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -103 Akt Leistung 1 Status 202 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:05:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 11:05:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -87 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:05:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 11:11:00 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2701 try to connect (modbus)
03/04/2021, 11:11:00 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 11:11:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3334 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:11:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5001 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:11:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:11:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1044 Akt Leistung 3200 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:11:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6366 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:11:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:11:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 309 Akt Leistung 4105 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:11:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6621 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:11:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:16:50 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2773 try to connect (modbus)
03/04/2021, 11:16:50 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 5 Status 9
03/04/2021, 11:16:57 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2735 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:16:57 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:16:57 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:17:18 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -320 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:17:18 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 11:17:39 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -401 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:17:39 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 11:32:41 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 4113 try to connect (modbus)
03/04/2021, 11:32:41 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 11:32:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 4151 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:32:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6226 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:32:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:33:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -60 Akt Leistung 161 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:33:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 151 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:33:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:33:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 4028 Akt Leistung 107 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:33:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6202 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:33:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:58:51 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2661 try to connect (modbus)
03/04/2021, 11:58:51 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 11:58:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2571 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:58:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 11:58:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 11:59:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -657 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:59:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 11:59:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -767 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 11:59:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:05:22 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2415 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:05:22 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:05:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2188 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:05:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3282 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:05:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:05:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 221 Akt Leistung 2164 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:05:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3577 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:05:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:06:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -1374 Akt Leistung 2348 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:06:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1461 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:06:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:10:29 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2666 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:10:29 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:10:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2614 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:10:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:10:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:10:55 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -229 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:10:55 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:11:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -186 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:11:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:19:44 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3995 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:19:44 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:19:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3995 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:19:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5992 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:19:49 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:20:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -77 Akt Leistung 3899 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:20:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5733 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:20:10 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:20:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 120 Akt Leistung 3751 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:20:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5806 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:20:31 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:22:49 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2667 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:22:49 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 2295 Status 9
03/04/2021, 12:22:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1466 Akt Leistung 2299 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:22:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:22:54 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:23:15 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2110 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:23:15 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3172 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:23:36 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 822 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:23:36 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1233 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:26:58 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 671 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:26:58 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:27:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 666 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:27:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 999 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:27:03 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:27:24 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -330 Akt Leistung 637 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:27:24 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 460 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:27:24 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:27:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -555 Akt Leistung 295 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:27:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:27:45 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:29:36 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2295 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:29:36 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:29:41 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2295 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:29:41 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:29:41 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:30:02 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -522 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:30:02 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:30:23 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1489 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:30:23 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2233 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 12:33:17 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1058 try to connect (modbus)
03/04/2021, 12:33:17 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 12:33:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 485 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:33:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 727 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:33:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:33:44 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1089 Akt Leistung 482 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:33:44 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2356 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:33:44 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 12:34:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1989 Akt Leistung 1496 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 12:34:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5227 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 12:34:05 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:01:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 73 Akt Leistung 3830 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:01:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 5854 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:01:52 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:02:13 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 255 Akt Leistung 3820 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:02:13 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6112 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:02:13 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:02:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 27 Akt Leistung 4067 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:02:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 6141 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:02:34 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:04:19 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2698 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:04:19 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 5 Status 9
03/04/2021, 13:04:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 3587 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:04:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:04:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:04:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 509 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:04:47 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 763 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:05:08 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2089 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:05:08 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 3133 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:07:51 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 630 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:07:51 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 13:07:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 896 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:07:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1344 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:07:56 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:08:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -1578 Akt Leistung 838 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:08:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:08:17 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:08:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -213 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:08:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:08:38 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:11:59 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2665 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:11:59 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 5 Status 9
03/04/2021, 13:12:04 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2530 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:12:04 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:12:04 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:12:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 427 Akt Leistung 1 Status 202 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:12:25 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 642 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:12:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -540 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:12:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:28:41 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 672 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:28:41 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 13:28:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 329 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:28:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 493 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:28:46 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:29:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -453 Akt Leistung 315 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:29:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:29:07 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:29:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -249 Akt Leistung 5 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:29:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:29:28 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:30:00 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2649 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:30:00 acthor off.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 13:30:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 2599 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:30:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:30:06 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:30:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -451 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:30:27 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:30:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -362 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:30:48 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/04/2021, 13:46:16 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1607 try to connect (modbus)
03/04/2021, 13:46:16 acthor on.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Akt Leistung 0 Status 0
03/04/2021, 13:46:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss 1607 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:46:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 2410 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/04/2021, 13:46:22 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 device written by modbus
03/04/2021, 13:46:44 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 ueberschuss -715 Akt Leistung 1466 Status 9 type 9s inst. Leistung 6000 Skalierung 1.50
03/04/2021, 13:46:44 acthor watty.py devicenr 1 ipadr 192.168.178.196 Neu Leistung 1126 pvmodus 1 modbuswrite 1
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Elwa ist schon heftigst pilotiert und kann im Smarthome 2.0 direkt als Typ ausgewählt werden. Mach doch mal folgendes zum testen:
Ich gehe mal von einer PV Leistung von 5.2 KwPeak aus und Speicher mit 5.1 Kwh und ich nehme jetzt mal maximale Speicherladung von 2000 Watt an.
1) Erfasse mal 1000 Watt als maximale Speicherladung in Smarthome 2.0 (also die Hälfte von dem was technisch dein Speicher zulässt)
2) Setzte mal 95% Speicherbeobachtung beim Smarthome 2.0 Elwa device
3) Setzte beim Autoladen Ausschalten auf Ja
Was passiert nun:
Wenn ein Auto geladen wird, wird Elwa nicht gestartet, wenn Elwa läuft wird der sofort ausgeschaltet.
Sonst sollte dein Speicher immer mindestens mit 1000 Watt geladen werden bei PV Produktion. Und Elwa bekommt immer das was noch drüber ist geliefert. Wenn dein Speicher 95 % Soc hat, bekommt Elwa dann den gesamten Überschuss vorgesetzt.
Hier hat Lizerd die ganze Sache pilotiert:
viewtopic.php?p=26199#p26199
Funktioniert - brauchte erst ne Nacht, bevor ich kapiert hab, wie die ganzen Einstellungen ineinander greifen - hab grad noch andere Nebenbaustellen, da ist die Konzentration manchmal etwas aufgeteilt und aufgebraucht - DANKE!!
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Gr33n93 hat geschrieben: Do Mär 04, 2021 4:50 pm
Danke für den Feednack.
Grzss Oliver
TeutoRockA hat geschrieben: Fr Mär 05, 2021 10:04 am brauchte erst ne Nacht, bevor ich kapiert hab, wie die ganzen Einstellungen ineinander greifen - hab grad noch andere Nebenbaustellen, da ist die Konzentration manchmal etwas aufgeteilt und aufgebraucht - DANKE!!
Danke für den Feedback,
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Oliver,
ich habe einen ACThor 9s zusammen mit einer Tubra E-Therm Station seit gestern am laufen .
Habe alles soweit eingerichtet .
Frage mas muss ich auswählen ACtHOR 9S , M1 oder M3 ?
Verbaut ist ein AC Thor 9s mit 9 Kw Heizstation
Habe Aktuell ACThor 9s mit 9000 Watt eingestellt .
Mindeseinschaltdauer 0 Minuten
Max 1440 Minuten
Einschaltüberschuss 50 / 1
Ausschalt 500/3
Er schaltet zwar immer wieder mal den ACThor an aber nur für 120 sekunden dann geht er wieder aus .
Habe folge Meldung im Log
03/13/2021, 08:41:27 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1271 Akt Leistung 0 Status 0 type M1 inst. Leistung 9000 Skalierung 0.33
03/13/2021, 08:41:27 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 423 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 08:42:17 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1292 Akt Leistung 0 Status 0 type M1 inst. Leistung 9000 Skalierung 0.33
03/13/2021, 08:42:17 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 430 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 08:42:30 acthor on.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1398 try to connect (modbus)
03/13/2021, 08:42:30 acthor on.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
03/13/2021, 08:42:42 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1371 Akt Leistung 0 Status 0 type M1 inst. Leistung 9000 Skalierung 0.33
03/13/2021, 08:42:42 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 457 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 08:42:42 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 08:43:31 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1153 Akt Leistung 0 Status 0 type M1 inst. Leistung 9000 Skalierung 0.33
03/13/2021, 08:43:31 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 384 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 08:43:31 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 08:44:19 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 1082 Akt Leistung 0 Status 0 type M1 inst. Leistung 9000 Skalierung 0.33
03/13/2021, 08:44:19 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 360 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 08:44:19 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 09:25:02 acthor off.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2725 try to connect (modbus)
03/13/2021, 09:25:02 acthor off.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
03/13/2021, 09:25:14 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2718 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 09:25:14 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
03/13/2021, 09:25:14 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 09:26:02 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1684 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 09:26:02 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 09:26:51 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -986 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 09:26:51 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 10:30:43 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -746 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:30:43 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 10:31:38 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -429 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:31:38 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 10:32:30 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -980 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:32:30 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
03/13/2021, 10:37:51 acthor on.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2513 try to connect (modbus)
03/13/2021, 10:37:51 acthor on.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
03/13/2021, 10:38:03 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2631 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:38:03 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2631 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 10:38:03 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 10:38:55 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 191 Akt Leistung 2391 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:38:55 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2582 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 10:38:55 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
03/13/2021, 10:39:43 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2 Akt Leistung 2356 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
03/13/2021, 10:39:43 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2354 pvmodus 1 modbuswrite 1
03/13/2021, 10:39:43 acthor watty.py devicenr 8 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
Was kann bzw muss ich machen oder mache ich etwas falsch ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Zeigst du mal deine Smarthomedefinition und die Openwb Grafik ?
Wichtig das die Ausschaltschwelle eine Positive Zahl ist.
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Oliver ,
das ist der Hauptscreen leider ist das in dem Moment nicht zu sehen mit dem einschalten des AC-Thors
Das sind die Einstellungen im Smarthome
Meth
Beitrag von Meth »
So jetzt hat er mal wieder eingeschalten .
Diesmal nach längerer zeit also 120 Sekunden wieder ausgeschalten .
Das Zeigt die Statusseite des AC Thors an .
Kennt sich da wer aus warum bei L2 und L3 keine Spannung anzeigt ?
Hast du die Smarthome logs und diw achtor logs von der Zeit ?
und noch was:
Kannst du mal separate Leistungsmessung aus.schalten ? Die akruelle Leistungsnahme wird über Modbus ausgelesen und sollte für die Grafik ausreichen.
