Fragen zu den Einstellungen
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Ich habe einige Fragen zu den einstellungen meiner openWB standard+..
Geladen wird ein Renault Zoe, Automatische Phasenumschaltung ist Aus.
Diese Punkte in den Einstellungen verstehe ich nicht:
1. openWB Cloud: Was heißt "Cloud ist aktiv" bzw. wozu ist das gut? Sollte ich diese "Brücke löschen"?
2. MQTT-Brücke: Sagt mir nichts. Steht auf An. Sollte ich diese ausschalten?
3. Was bedeuten die Begriffe "PV-Laden" und "Min+PV-Laden" eigentlich? (Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.)
4. Unter Ladeeinstellungen, "Einstellungen für PV-Laden":
a. Die Mindeststromstärke ebenso wie unter "Einstellungen für Min+PV-Laden" auf 10A eintellen?
b. 70%-Regelung einschalten?
Danke.
autoladen
Kontaktdaten:
Re: Fragen zu den Einstellungen
Beitrag von autoladen »
du kommst außerhalb deines Netzwerkes auf die Wallbox -> web.openweb.de dazu sind die Zugangsdaten, löschen kannst du es, kommst dann aber nur noch im eigenen Netzwerk auf deine WB
dass ist z.b. die Brücke zur OpenWB Cloud
PV Laden = Auto läd nur wenn PV Überschuss vorhanden ist, bekommt er vom Wechselrichter
MIn + PV = Auto läd mit min. dem eingestellten Ladestrom zB. 6A. Kommt mehr Leistung von der PV Anlage dann geht der Ladestrom hoch, dass das nichts eingespeißt wird sondern direkt im Auto landet
da kannst du die Einstellungen machen
kommt auf die Größe deiner PV Anlage an
wenn dein Wechselrichter die 70% aktiviert hat, dann in der openWB auch aktivieren.
https://www.dz-4.de/ratgeber/70-prozent-regelung
krebs8
Super. Danke.
Nachfragen:
- wenn ich also nicht von außerhalb auf die Wallbox zugreifen will, dann lösche/deaktiviere ich "Cloud ist aktiv" und "MQTT-Brücke"?
- Bei "MIn + PV" kommt Leistung also komplett vom EVU, wenn PV gerade nichts bringt und entspricht in diesen Fällen dem "Sofort"?
- Mindeststromstärke steht bei mir unter "Einstellungen für Min+PV-Laden" ja auf 10A. Wenn das ok ist, dann unter "Einstellungen für PV-Laden" also auch auf 10A einstellen? (Steht auf 6A. Habe einen Zoe. War bei Zoe nicht mal was mit mind. 10A?)
- Bei 70% auf Ein: Wieviel Watt bei Regelpunkt stellt man dann ein? (PV hat 26,54 kWp, Ost/West)
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
1. ja
2. richtig - die meisten haben aber bei Sofort-Laden einen höheren Ladestrom eingestellt
3. musst du ein wenig ausprobieren - meine ZOE lädt z.B. schon stabil ab 7A ... wenn’s keine Abbrüche gibt ist alles gut —> Bsp: min+pc mit 7A lädt durchgehend mit 7A (aus EVU + Speicher falls vorhanden+PV[wenn vorhanden]), nur PV ab 7A Überschuss, mindest SOC kann definiert werden, z.B. bis 10% auf jeden Fall mit 16A laden, egal ob schon Sonne da ist ....
4. das was unter 70% auch im WR eingestellt ist, 70% der Max Leistung... bei Ost/West k.A. ob das anders berechnet wird, hab Süd ... heißt aber auch...bis 70% wird eingespeist und erst dann der Überschuss fürs Auto genommen (hab ich zumindest so verstanden)
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
