Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 88 times
Re: Die Authentifizierung zur Tesla API funktioniert nicht mehr! (gefixt)
Ist die Beschreibung nicht ausreichend? Von Benutzer entfernen steht da Nichts.
Thomas aus W
Has thanked: 61 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von Thomas aus W »
LutzB hat geschrieben: Di Mär 09, 2021 8:41 pm Ist die Beschreibung nicht ausreichend? Von Benutzer entfernen steht da Nichts.
Aber es steht auch nichts davon da, wenn das Modul ohne Passwortwechsel nicht mehr funktioniert. Da konnte meine Kreativität voll zuschlagen... ;o)
bye
TW
Dusty
Beitrag von Dusty »
auch nach durcharbeiten aller Tipps hier kriege ich keinen Tesla SOC :-/
Weiterhin ERROR Auth with user/pass failed at 128 checkToken /blablabla
Aber ins Tesla Konto komme ich mit denselben Angaben, daran kanns nicht liegen
Der-Kieler
Has thanked: 6 times
Beitrag von Der-Kieler »
Tut mur Leid, da kann ich nicht helfen. Bin ich froh, dass es bei mir (noch?) geht. ;)
Viel Glück, dass es doch noch klappt.
Bitte mal hier reinschauen: viewtopic.php?f=11&t=2841
fgekko
Beitrag von fgekko »
ich probiere bereits seit mehreren Tagen rum.
Mein SoC vom Test steht immer bei 0%
Wenn ich den Login in der OpenWB auf Tesla mache, dann steht immer:
Anmeldung fehlgeschlagen!
Meldung des servers: "Bearer Token issue"
Meldung im EV Log:
2021-06-24 12:46:17: Lp1: No token found. (LV0) at 117 checkToken /var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/main.sh
2021-06-24 12:46:17: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 175 main /var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/main.sh
hilfe..
Der-Kieler
Welche Version der owB?
Wenn Du kein Feld für den Token siehst, dann brauchst Du ein Update auf eine neuere Version.
Bei mir war es die Nightly. Damit hat es funktioniert. Habe aber auch keine 2FA.
fgekko
Habe jetzt die Version 1.9.244 drauf und hatte vorher auch die 1.9.239 versucht.
Und so sieht das Anmeldefenster aus:
Der-Kieler
Perfekt! Das ist die benötigte Version.
Wie gesagt hat es bei mir geklappt. Allerdings hat mein Auto kein 2FA. Evtl. ist dies noch ein Problem?
Ich hatte das bei einem anderen User mal nachgeprüft. Es war ein selbstinstalliertes System. Auf meiner fertigen Box hat es mit den Anmeldedaten direkt funktioniert. Scheint irgendein Paket zu sein, was nicht im Install-Skript drin ist. Hatte noch keine Möglichkeit,das näher zu untersuchen.
