bisher hat alles traumhaft geklappt, aber den Shelly will er gerade nicht nehmen.
Hab versucht ihn im Smarthome 2.0 einzubinden und bekomme folgende Fehlermeldung im Logfile:
2021-03-19 11:29:41: Conditions (1) Waermepumpe Fehlermeldung: '1relais'
2021-03-19 11:29:41: Device shelly1Waermepumpe Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
vielleicht sitz ich auch nur auf der Leitung, hat jemand nen Tip?
Shelly 1pm einbinden klappt nicht
Re: Shelly 1pm einbinden klappt nicht
Wie sind die weiteren Einstellungen? Gerätetyp shelly oder http?
Stimmt die IP Adresse?
....und lässt sich der Shelly per Browser mit seiner (neuen) IP (Handy,PC) überhaupt ansprechen?
Die Shelly hängt mit der OpenWB Series 2+ im selben Subnetz, SW 1.9.200
Bekommt immer die selbe IP und ist im Webbrowser unter ihrer IP ansprechbar und schaltbar, Schalten über http-Befehle geht auch.
In der OpenWB hab ich Shelly unter Smarthome 2.0 eingestellt.
In Smarthome über http klappts, in Smarthome 2.0 über http krieg ich auch eine Fehlermeldung, wobei ich nicht sagen kann ob das an der falschen URL für die Leistungsmessung liegt, die kenn ich leider nicht...
2021-03-19 13:43:51: Device http1Waermepumpe Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret1'
Hast Du beim eingerichteten Shelly die separate Leistungsmessung de- oder aktiviert? Sie sollte deaktiviert sein. Der 1pm hat eine eigene.
Jup die separate ist deaktiviert. SW auf aktuelle Stable hochgezogen, hat aber auch nichts gebracht...
Tja, ich kann dann nicht weiterhelfen.
Ich richte eben 5x 1pm und 3x Steck ein. 6x ist fertig, alle problemlos. Ich nutze allerdings keine Sub- Netze.
Viel Erfolg, vlt. findet sich noch ein (Er-) Löser für das Problem.
Ha erledigt, der Fehler lag zu 100% zwischen meinen Ohren...
Die Vorgeschlagene IP war 192.168.1.1 und meine benötigte 192.168.2.37, die 37 hab ich gesetzt, aber die 1 vorher hab ich glatt 10x übersehen.
Da kann man dann lange suchen.... Danke trotzdem für die Mühen.
Dann jetzt zum selben Thema eine zweite, hoffentlich sinnvollere Frage
Meine Pool WP zieht 2kW, das Auto startet ab 1.5kW
Ich hätte gerne folgendes Verhalten: Bis 2,5kW lädt das Auto, dann soll die WP zuschalten und der LP weg und wenn über 4kW da sind beides.
Geht sowas irgendwie? Und ggf. sogar noch SoC abhängig <50% LP prio >50% Wärmepumpe prio???
Guti, manchmal ist es auch nur die Sub-Netz IP.
Die weiteren Fragen teste ich eben selbst noch, allerdings abhängig von meinem Speicher.
Viel Spaß
Viel Spaß
