Fehlermeldungen Debug Log
evchab
Beitrag von evchab »
mein Debug Log hat tausende Einträge
sudo: Hostname RPi301 kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
auch kommt immer wieder
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(10.10.1.65:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(32080,2,unit=1)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 28, in <module>
obwohl das PV Modul auf nicht vorhanden steht - zum probieren wurde Huawei eingetragen
Has thanked: 88 times
Been thanked: 221 times
Re: Fehlermeldungen Debug Log
Zum zweiteren, werden wohl ältere Meldungen sein vom Test.
Been thanked: 46 times
Der erste Fehler kommt aus deinem Netz. Dein lokaler DNS löst den Name nicht korrekt auf.
Entweder Router oder wer auch immer bei dir die DNS Auflösung macht. Wenn du es schnell weg haben willst,
Trage den Name und die entsprechende IP Adresse in die Datei /etc/hosts ein dann fragt er keinen DNS Server mehr ab.
evchab
Moin Moin,
der vergebene Hostname = RPi301
habe den Eintrag mal hinzugefügt
in der Hosts ist ein Eintrag 127.0.1.1 RPi3_01 nehme an das hat nichts zu bedeuten?
nach Neustart kommen einige Fehlermeldung in Debug Log
anbei Datei
debug_log.txt
(24.01 KiB) 163-mal heruntergeladen
Da liegt dein Fehler. DNS Einträge dürfen keine _ enthalten.
Nur - als Trenner.
Den Syntax Error kannst du wohl erst mal ignorieren.
Benenne deinen Raspi um. Z.B. rpi3-01 am Besten über
sudo raspi-config
Dann deinen Eintrag wieder raus aus /etc/host
Der 127.0.1.1 sollte sich automatisch anpassen.
evchab
ich hatte keinen Namen geändert
in der Web Oberfläche - Einstellungen - Netzwerk eingetragenen Name RPi301
in Raspi Config war RPi3_01 drin
Das ist ein selbst installierter Raspi oder?
Bei mir kam bisher jeder mit dem ursprünglichen Name raspberrypi an. Also muss ja jemand den Namen des Kleinen geändert haben ;)
evchab
eigentlich kein selbst aufgesetzter - aber ist ja egal
vielen Dank für die rasche Hilfe
