40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
Jarry
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Re: 40 m Strom/LAN Verkabelung für 2x openWB
Beitrag von Jarry »
mempfh hat geschrieben: Do Mär 25, 2021 6:15 am
Jarry hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 9:29 pm
Marcel1981 hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 7:36 pm Also ich habe NYY in 16mm2 als mehrdrähtig gefunden...
https://www.zaehlerschrank24.de/erdleit ... hwarz.html
Gruß Marcel
Hmmm, muss ich wohl doch mal meine üblichen Lieferanten überdenken :)
Lass dich nicht von dem beispielbild täuschen. Hier steht sogar "starrer leiter" dabei ;)
hmmmm, Überschrift sagt RM also Rund Mehrdrähtig....
Bei nächste Gelegenheit mal anfragen...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
yankee
Beitrag von yankee »
mempfh hat geschrieben: Do Mär 25, 2021 6:15 am Lass dich nicht von dem beispielbild täuschen. Hier steht sogar "starrer leiter" dabei ;)
Das haben auch schon Leute in den Kommentaren dort geschrieben und darauf die Antwort bekommen:
"RM" bedeutet Rund/mehrdrähtig, diese Ausführung gibt es ab 4x16mm². Bis 4/5x10 sind die Einzeladern massiv/eindrähtig.
Jarry
Beitrag von Jarry »
yankee hat geschrieben: Do Mär 25, 2021 6:58 am
Ja schon klar, aber es ging ja um 16qmm.
Und da ist es bei dem Shop halt mindestens mal verwirrend. Und mein Lieferant liefert mir bei NYY 5x16 auch RE (rund eindrähtig)
Klar, RM ist nun auch nicht die Krönung der Biegsamkeit, aber doch deutlich angenehmer als RE
Mehrdrähtig fände ich da jetzt angenehm.... aber egal das ist hier am Thema vorbei :=
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
yankee
Jarry hat geschrieben: Do Mär 25, 2021 8:39 amJa schon klar, aber es ging ja um 16qmm.
Ich kann nicht folgen... Alles was ich sagen wollte ist, dass das verlinkte Kabel 16mm² RM ist, also doch dass wonach gesucht wurde...
Jarry
Beitrag von Jarry »
yankee hat geschrieben: Do Mär 25, 2021 8:45 am
Ja, aber laut Beschreibung dann wohl doch nicht.
Ist aber auch Egal. werde es bei nächster Gelegenheit anfragen und sehen.
So nun, zurück zum ursprünglichen Thema :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Marcel1981
Beitrag von Marcel1981 »
Ich habe das NYY in 5x16mm2 RM bestellt, und auch so gestern erhalten!
Gruß Marcel
1337
Beitrag von 1337 »
So, zurück zum Thema:
yankee hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 8:12 pm
1337 hat geschrieben: Mi Mär 24, 2021 8:01 pmDie Frage wäre also, ob ein Leerrohr mit 52 mm Innendurchmesser ausreichend ist für das Stromkabel mit 21 mm und LAN-Kabel mit 8 mm?
Es wird landläufig empfolen Datenleitung und Stromleitung mit etwas Abstand voneinander zu verlegen. Das ist nicht strikt notwendig, es funktioniert auch in einem Rohr. Soweit ich es verstanden habe ist die Idee, dass die Netzwerkinfrastruktur keinen Schutz vor hohem Strom&Spannung vorsieht. Also sollten sich die Leiter aufgrund eines Defekts berühren (Tier frisst sich durch die Isolierung oder so), dann sind diverse Grillszenarien theoretisch denkbar. Da gehört schon eine Menge Glück dazu, dass es zu so einem Fall kommt... Aber wenn du schon neue Leerrohre verlegst, ist es zumindest eine Überlegung wert gleich zwei getrennte Rohre zu nehmen.
Danke für den sehr guten Hinweis!
Dann müssten ja 2x Kabuflex mit 31 mm Innendurchmesser reichen.
https://www.elektro-wandelt.de/Fraenkis ... Meter.html
1337
Beitrag von 1337 »
Noch eine Idee dazu: Ich überlege, das Netzwerkkabel mit Überspannungsschutz anzuschließen (https://www.reichelt.de/netzwerk-berspa ... os_0&nbc=1) - würde mir das auch helfen, wenn der oben beschriebene Fall eintritt, dass die Isolierungen von Strom- und Neztwerkkabel beschädigt werden?
zut
Has thanked: 21 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von zut »
Ich hatte beim Bau wegen 60m zum Carport Glasfaser mit in den Graben gelegt. War ziemlich fisselig, die pigtails da mit field connectors anzubinden, aber Kurzschlüsse oder Masseversatz oder Einstreuung muss ich nicht befürchten...
Im Hause und in der Unterverteilung ist je ein Switch mit sfp-Modul.
