Audi SoC nach Audi Maintanance
Re: Audi SoC nach Audi Maintanance
Leider bekomme ich beim Audi SOC immer noch eine Fehlermeldung im SOC Log:
Error from evcc-soc: 2021/03/26 15:22:55 cannot create type 'audi': Get "/signin-service/v1/09b6cbec-cd19-4589-82fd-363dfa8c24da@apps_vw-dilab_com/login/authenticate?relayState=c53778688597f702b5366535a20657aeb35991d9&email=xxxx%xxxx.de&error=login.errors.password_invalid": unsupported protocol scheme ""
Gibt es jemand der sich des Themas annimmt? Oder bin ich der Einzige bei dem das nicht klappt?
QuisaZaderak
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Was ist der unterschied vom Audi SoC zum VAG SoC und dort Audi ausgewählt?
Mit dem VAG SoC habe ich bei meinem e-tron keine Probleme mehr.
Kann der Audi SoC irgendwas anderes oder warum versucht ihr nicht den VAG SoC mit Auswahl Audi?
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
Weil es nicht funktioniert, zumindest nicht bei meinem TFSIeQuisaZaderak hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 4:29 pm Was ist der unterschied vom Audi SoC zum VAG SoC und dort Audi ausgewählt?
2021-03-27 18:35:38: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/27 18:35:38 unexpected status: 403
2021-03-27 18:35:34: Lp1: Requesting SoC
was auf jeden Fall funktioniert ist die aktuelle Version von evcc
die liefert bei entsprechendem Config-File brauchbare Werte:
evcc -c ./evcc.openwb.yaml vehicle
SoC: 36%
Charge status: B
Capacity: 11kWh
State: 36%
Vehicle range: 13km
Finish time: not available
Climate active: false
Outside temp: 12.6°C
Target temp: 22.0°C
Die Frage ist nur wie man die mittels eines Wrapers in die OpenWB bekommt. Ist das SOC Konzept irgendwo dokumentiert?
SoC: 36%
Charge status: B
Capacity: 11kWh
State: 36%
Vehicle range: 13km
Target temp: 22.0°C
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 358 times
Als wrapper ist eigentlich:
https://github.com/andig/evcc-soc
Gedacht. Kompiliert aktuell aber nicht.
Wurde seit 4 Monaten vom Entwickler auch nicht mehr aktualisiert, das Hauptmodul jedoch wöchentlich,
evtl. macht es Sinn einen eigenen Ptyhon Wrapper für evcc zu schreiben und dafür die immer aktuellste Version von evcc nutzen zu können.
Wie sehen denn die Rückgabewerte von evcc-soc aus? Gibt es da ein Schema? Beispiel Output?openWB hat geschrieben: Sa Mär 27, 2021 6:54 pm Als wrapper ist eigentlich:
„nur“ der SoC wenn es keine Fehler gibt.
Siehe hier:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... id/main.sh
Zeile 60.
Siehe hier:
Zeile 60.
