PV-Modul Sonoff/Tasmota
gibt es eine Möglichkeit ein Sonoff POW R2 als PV-Modul anzulegen? Mit der Shelly Einstellung habe ich es nicht hinbekommen.
Mein Openwb Softwarestand ist 1.9.277.
Muss beim Sonoff/Tasmota noch was eingestellt werden?
Sascha
Sascha
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: PV-Modul Sonoff/Tasmota
Was kann dein Sonoff? Gibt es eine JSON Ausgabe über eine URL? Dann kannst du das mit dem JSON Modul probieren. Falls JSON möglich ist, kannst du die Ausgabe hier reinstellen und ich kann dir dann voraussichtlich einen Filter basteln, der den Wert extrahiert
JSON kann ich nicht sehen aber MQTT kann man einstellen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
https://tasmota.github.io/docs/JSON-Status-Responses/
Sollte eigentlich was ausspucken, evtl. Einfach mal mit dem Browser die IP des Devices anzurufen und schauen was raus kommt. MQTT kann ich dir nicht helfen.
Dann musst du mal schauen, ob du was findest, wie du an diese Ausgabe kommst:
POW~
After StatusTIM
"StatusPTH": {
"PowerLow": 0,
"PowerHigh": 0,
"VoltageLow": 0,
"VoltageHigh": 0,
"CurrentLow": 0,
"CurrentHigh": 0
"StatusSNS": {
"Time": "2018.02.04 23:17:01",
"ENERGY": {
"Total": 3.185,
"Yesterday": 3.058,
"Today": 0.127,
"Power": 0,
"Factor": 0.00,
"Voltage": 221,
"Current": 0.000
Denke daraus kann man was machen
Im ersten Link wird da was beschrieben, aber wie genau habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen.
POW~
After StatusTIM
"StatusPTH": {
"PowerLow": 0,
"PowerHigh": 0,
"VoltageLow": 0,
"VoltageHigh": 0,
"CurrentLow": 0,
"CurrentHigh": 0
"StatusSNS": {
"ENERGY": {
"Total": 3.185,
"Yesterday": 3.058,
"Today": 0.127,
"Power": 0,
"Factor": 0.00,
"Voltage": 221,
"Current": 0.000
Schaut mal hier:
curl "http://1.2.3.4/cm?user=admin&password=Y ... status%208"
Damit kommen die entsprechenden Werte zurück.
Ich habe die Werte einmal unter Modulkonfiguration PV folgendermaßen eingegeben:
PV-Modul: JSON Abfrage
WR URL: http://1.2.3.4/cm?user=admin&password=p ... status%208
Json Abfrage für Watt: .Power
Json Abfrage für kWh: .Total
Wenn ich die Werte mit CURL Abfrage erhalte ich folgendes:
Wie kann ich das ganze nun verifizieren.
Auf der openWB Status-Seite gibt es einen Eintrag "PV Wechselrichter 2 (WR2)".
Dort steht allerdings überall "0".
Er scheint die Werte nicht zu nehmen.
@derNeueDet hast Du ggf. ne Idee?
curl "http://1.2.3.4/cm?user=admin&password=passwort&cmnd=status%208"
{"StatusSNS":{"Time":"2021-04-24T08:40:38","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-05-25T21:39:01","Total":699.525,"Yesterday":3.237,"Today":0.039,"Power":44,"ApparentPower":51,"ReactivePower":26,"Factor":0.86,"Voltage":233,"Current":0.218}}}Auf der openWB Status-Seite gibt es einen Eintrag "PV Wechselrichter 2 (WR2)".
