da meine Standart+ eine geniale Wallbox ist soll sich noch eine weitere dazugesellen.
Ich schwanke zwischen Buchse und Custom.
(Phasenumschaltung ist ein muss)
Die Wallbox wird im freien plaziert werden (die Standart+ hat es sich in der Garage gemütlich gemacht)
was mich an der Custom “stört” ist das 22KW Kabel.
Ich benötige wohl das 9m Kabel was zum täglichen Gebrauch doch schon arg unhandlich ist (muss immer zum laden „abgewickelt“ und anschließend „aufgewickelt“ werden)
Bei der Buchse könnte ich ein dünneres 11KW Typ2 Kabel nehmen.
Desweiteren wie verhält sich das verbaute Kabel an der Custom wenn es ständig der Witterung ausgesetzt ist
(Sonne, Regen, Schnee, Minustemperaturen).
Spricht noch was anderes für oder gegen die eine oder andere Lösung?
Vielen Dank im voraus
Entscheidungshilfe Custom oder Buchse
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Re: Entscheidungshilfe Custom oder Buchse
Du kannst auch die custom ohne Ladekabel bestellen und in einem anderen Shop ein anderes Ladekabel dran schrauben. Ein dickeres Kabel hat aber natürlich auch den Vorteil, dass es weniger Leitungsverlust hat, was bei einer längeren Leitung interessant sein mag.
Falls du mit dem Gedanken spielst die Buchse zu nehmen und ein Kabel, was du im Auto sowieso immer dabei hast: Da wäre ein Nachteil, dass man dann das ggf. durch Regen und sonstigen Dreck verschmutzte Kabel immer ins Auto räumen muss.
Danke für den Hinweis.yankee hat geschrieben: Mi Mär 31, 2021 8:06 pm
Das Kabel soll aber schon vor Ort bleiben
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Wo steht, dass man bei der Custom ein 22 kW Kabel nehmen muss. Wenn ich die WB auf 11 kW gedrosselt bestelle ist doch auch ein entsprechend "schwaches" Ladekabel dabei, oder etwa nicht?
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 121 times
Die Hardware - damit auch das Ladekabel - ist immer auf 22kW ausgelegt.
Bedenke das die Beschränkung rein in Software stattfindet, man dies später also wieder ändern kann.
- Been thanked: 1 time
