Welche OpenWB Brauch ich
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo Zusammen ,
ich bin neu hier und suche eine Wallbox die Pv Überschuss ladet .
Folgende PV Anlagen haben ich
1 x Kostal Plenticore 5,5 mit 5,6kwp PV Ost/West mit EM300-LR noch ohne Batterie (kommt noch )
1 x Kostal PIko 3.0 NG mit 2,2kwp West
1 x Kostal Piko 3.0 NG mit 2,95kwp West
Die Frage ist Welche Wallbox muss ich bestellen um PV Überschussladung realisieren zu können ?
Die Wallbox soll in den Carport .
32A Anschluss und LAN Anschluss sind vorhaben .
Das Elektroauto ist noch nicht ganz klar welches aber das denke ich vorerst egal .
Danke für die hilfe .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Welche OpenWB Brauch ich
openWB series1 oder 2, mit LAN Anschluss.
Die restlichen optionen obliegen dann deiner Präferenzen.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Wenn Du PV nutzen willst und keine Zoe (bzw. Ableger des speziellen Laders) nimmst, wäre 1p/3p sinnvoll, um auch in Schwachlichtzeiten 1-phasig per PV laden zu können (bei viel PV dann 3p). Die Option gibt's bei den Fertiggeräten.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok danke für die Info .
Wenn ich mal einen Speicher habe .
Wartet die Wallbox erst bis der Speicher 100% hat und gibt dann die Energie Frei für die Ladung ?
Er zieht aber nichts aus dem Speicher dann oder ? n
Nicht dass dann für den Abend nichts mehr im Speicher ist ?
Das kannst du auf deine Bedurnisse einstellen.
Sowohl als auch und teils/teils.
