PV Überschuss / Standard Plus vs Goe/ Wetterdaten etc.
Red
Beitrag von Red »
Kann mir jemand sagen warum ich in eine Open wb standard plus investieren sollte. Was kann sie mehr als der GoE?
Vorhanden sind PV 9,88 Peak/ plenticore 10/ BYD 16,6 / KSEM Hausverbrauch und Auswertung über Raspberry mit openWB
Kann die Standard Plus zukunftladen unterstützen?
D. H. Wetterdaten aufrufen und intelligent laden? Speicher wird z. B. bis 20% entladen wenn der Tag vollen Sonnenschein bringt. Startet z. B. um 5:00, somit sind bis um 8:00 9 kw geladen.
Ist soetwas möglich? Also selbständiges erkennen?
OpenWB Standard+ 11 kW
Sma Sunny Tripower 10.0 SE
Sunny Home Manager 2.0
BYD HVM 16,6
Tesla Model 3 P
Ranttanplan
Re: PV Überschuss / Standard Plus vs Goe/ Wetterdaten etc.
Beitrag von Ranttanplan »
Hier ein Video, was die openWB aktuell alles kann.
https://www.youtube.com/watch?v=t1muj5322_I&t=1755s
Red
Beitrag von Red »
Soweit ich mitbekommen habe ist ein raspberri in der wallbox Standard + integriert.
Ich habe jedoch schon einen Raspberry im Haus per LAN drin?
Könnte dieser die Steuerung übernehmen?
In der Garage wo die WB hin soll liegt nur Wlan.
BYD HVM 16,6
Tesla Model 3 P
Been thanked: 43 times
Und wie soll der Haus Raspi dann mit der openWB kommunizieren?
Wenn du ein stabiles WLAN bereitstellen kannst, kannst du die openWB auch per WLAN betreiben. Mache ich auch.
Verstehe ich das richtig, du willst deinen Hausspeicher entladen und damit dein Auto laden?
Dir ist schon klar, dass dich jede kWh die du aus dem Speicher entnimmst, mehr kostet, als wenn du vom Netz lädst?
Die Verluste beim ein- und ausspeichern liegen wohl auch schon bei 15%. Ins Auto geht es auch nur mit Verlust.
Überleg mal, ob es nicht besser ist, für 10ct einzuspeisen, und für 30ct vom Versorger zu beziehen, als 0 einzuspeisen und aus deinem Specher für ca. 40-50ct zu beziehen.
Vermute, dass dein Speicher auch nur im Bereich von 3,6kw entladen werden kann.
1893
Beitrag von 1893 »
Ich finde die automatische Phasenumschaltung einen sehr großen Vorteil gegenüber dem go-e
Ich könnte sonst oft nicht mittels PV laden
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
zudem kann die openWB eingeschlafene Autos über die CP Unterbrechung zuverlässig aufwecken, das klappt leider nicht bei allen Autos so wie es der Standard vorsieht. Ist insbesondere für die PV-geführte Ladung relevant da die Ladung dann schlicht nicht startet.
humschti
Has thanked: 17 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von humschti »
Wenn du kein absoluter Linux Experte bist, würde ich dringend davon abraten, auf einem Raspi neben der openWB noch anderes laufen zu lassen.
Das Setup gelingt vielleicht noch, wie es dann aber mit Updates aussieht (grad im Hinblick auf openWB 2) ist dann nochmals was ganz anderes...
1893
Beitrag von 1893 »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 02, 2021 7:48 am Verstehe ich das richtig, du willst deinen Hausspeicher entladen und damit dein Auto laden?
darf ich Dich fragen wie Du auf den Preis von 40-50ct bei Bezug aus dem Speicher kommst?
Gruß Steffen
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Jarry
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Jarry »
1893 hat geschrieben: Sa Apr 17, 2021 4:52 am
Gruß Steffen
Na rechne dir das mal so wirklich genau (ohne Schönrechnerei von Speicherverkäufern) durch.
Da wirst du feststellen, dass du wirklich so in der Ecke landest.
Einzig ein DIY Speicher kann (sofern man die Arbeitszeit nicht rechnet) davon abweichen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
