Optokopf für IR-Schnittstelle
Re: Optokopf für IR-Schnittstelle
Das mit dem Wattwert dachte ich mir ja schon. Da muss ich auf meinen Versorger warten.
Das mit dem neu starten hatte ich schon alles durch.
Ich werde da morgen vielleicht mal weiter dran basteln.
Ich hab in der /var/log/openWB.log wiederholend diesen Fehler:
V 1.614
File "runs/readmodbus.py", line 20, in <module>
rq = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 105, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm630modbusll/readsdm.py", line 21, in <module>
print(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)))
(standard_in) 1: syntax error
sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 2: Zusätzliche Zeichen nach dem Befehl
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 193 times
SerialDevice (usb adapter) nicht erreichbar.
richtiges ausgewählt?
Ich dokumentiere ja wirklich meine basteleien am System
Also ich habe eine neue Spur.
watch 'dmesg -d| tail'
gab Meldungen aus:
Also habe ich fix am Hutschinennetzteil die Leistung etwas erhöht. Bisher ist dmesg still.
Testen kann ich, in Ermangelung eines Verbrauchers an der Box, leider erst später.
gab Meldungen aus:
[40501.909018 < 0,000008>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40510.228949 < 8,319931>] Voltage normalised (0x00000000)
[40512.309095 < 2,080146>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40520.628953 < 8,319858>] Voltage normalised (0x00000000)
[40522.709063 < 2,080110>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40809.748959 < 287,039896>] rpi_firmware_get_throttled: 17 callbacks suppressed
[40809.748965 < 0,000006>] Voltage normalised (0x00000000)
[40811.829129 < 2,080164>] rpi_firmware_get_throttled: 17 callbacks suppressed
[40811.829151 < 0,000022>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40820.148949 < 8,319798>] Voltage normalised (0x00000000)Testen kann ich, in Ermangelung eines Verbrauchers an der Box, leider erst später.
Ja, das hatte ich zu aller erst überprüft. Danke.snaptec hat geschrieben: So Aug 25, 2019 7:09 am SerialDevice (usb adapter) nicht erreichbar.
Also das mit der zu geringen Leistung vom Netzteil hat viele zuvor genannten Probleme/Lösungen verfälscht. Ich stehe also wieder am Anfang.
Warten wir ab was geschieht, wenn das Auto da ist.
So, das Hauptproblem scheint wirklich die mangelhafte Stromversorgung gewesen zu sein.
die /etc/vzlogger.conf sieht aktuell so aus:
Mein neues Hauptproblem ist also die fehlende Unterstützung meines Zählers von OBIS 16.7.0.
Leider habe ich im Verteiler keinen Platz mehr für eine openWB EVU Kit. Oder auch nur den Zähler aus dem Kit.
Hat schonmal jemand von seinem Versorger den Zähler gewechselt bekommen (auf Nachfrage)?
"retry": 30,
"daemon": true,
"verbosity": 1,
"log": "/var/log/vzlogger.log",
"local": {
"enabled": true,
"port": 8080,
"index": true,
"timeout": 20,
"buffer": -1
"meters": [
"enabled": true,
"allowskip": false,
"interval": 60, // -1,
"aggtime": -1,
"aggfixedinterval": false,
"channels": [
"api": "null", // middleware api, default volkszaehler
"uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee1",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"identifier": "1-0:16.7.0", /* Leistung */
"uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee2",
"identifier": "1-0:1.8.0", /* Wirkarbeit Bezug +A */
"uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee3",
"identifier": "1-0:2.8.0", /* Wirkarbeit Lieferung -A */
"protocol": "d0",
"device": "/dev/ttyUSB1",
"pullseq": "2F3F210D0A",
// "ackseq": "063035300d0a",
"baudrate": 300,
"baudrate_read": 9600,
"parity": "7e1",
"wait_sync": "off",
"read_timeout": 10,
"baudrate_change_delay": 0
}Leider habe ich im Verteiler keinen Platz mehr für eine openWB EVU Kit. Oder auch nur den Zähler aus dem Kit.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 165 times
Das wird wohl problematisch werden. Üblicherweise zieren sich die EVU sehr bezüglich Ihrer Zähler.Benny hat geschrieben: So Aug 25, 2019 2:14 pm ...
Was mir noch einfällt - der MPM3PM könnte auch mit CT's bestückt werden. Damit könnte man den Zähler auslagern. Nicht schön - ich weiß, aber was willst Du sonst machen?
VG aiole
Ja - snaptec hatte mir die Info bei seinem letzten Besuch gegeben. CT's (current transformer) sollen anschließbar sein.
https://www.electronics-tutorials.ws/de ... ndler.html
