ID.3
Re: ID.3
OK, danke für Deinen Hinweis. Von dem Stehenbleiben hatte ich heute was gelesen...
Werde mich gleich mal bei VW "ID" einloggen und schauen. Heute Vormittag war da nix zu bestätigen, als ich dort drin war.
Ich nutze die WeConnectID- App, dort ist im Moment noch alles beim Alten.
Re: ID.3
bucky2k@web.de hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 9:29 pm Ich musste gerade auf der VW Connect erneut Nutzungsbestimmungen zustimmen. Das wird mir im VAG Modul mit "VW" Kennzeichner für den eGolf aber auch als konkreter Error ausgegeben. Seit heute morgen war bei mir der SOC stehen geblieben wegen der fehlenden Zustimmung
Hurra!!
Dort lag der Fehler. Danke nochmal...
WeConnect und MyVolkswagen/ Besitzerportal laufen ja irrsinnigerweise parallel, wobei der ID nur ins Besitzerportal passt.
Ich habe mich auf beiden parallel eingewählt und musste jeweils die neuen Nutzerbestimmungen akzeptieren. Ich kann nun aber leider nicht sagen, wo es ausgereicht hätte. Habe dann beide bestätigt....
VG & schönes WE
miael
Re: ID.3
Beitrag von miael »
miael hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 2:53 pm
Muss ich nochmal weiter beobachten....
Kurze Rückmeldung:
SOC PV Ladung hat am Wochenende mehrmals mit meinem Passat GTE perfekt funktioniert.
miael
Re: ID.3
miael hat geschrieben: Mo Mär 29, 2021 7:06 am
Kurze Rückmeldung:
miael
Ok, supi. :D
Der GTE ist nach wie vor unter WeConnect? Im Besitzerportal habe ich unsere Golf GTE schon drinn.
Könnte man den SoC später auch nur dort anfragen, wie den ID?
miael
Re: ID.3
Beitrag von miael »
HSC hat geschrieben: Mo Mär 29, 2021 7:30 am
Ja, bei mir im Browser ist der GTE sowohl im WeConnect Portal als auch im Besitzerportal vorhanden.
Des Weiteren habe ich beide Apps am laufen, versuche aber immer nur mir einer gleichzeitig zuzugreifen und die andere vorher hart zu beenden.
Heute morgen hatte ich das Phänomen, dass er immer 5% Schritte gemeldet hat.
11:05:47 Lp1: SoC: 85
10:51:57 Lp1: SoC: 80
10:41:47 Lp1: SoC: 75
10:31:37 Lp1: SoC: 70
10:21:27 Lp1: SoC: 65
10:11:17 Lp1: SoC: 60
10:01:07 Lp1: SoC: 55
09:50:57 Lp1: SoC: 50
09:40:47 Lp1: SoC: 45
09:30:37 Lp1: SoC: 45
09:23:17 Lp1: SoC: 42
09:13:08 Lp1: SoC: 42
08:45:58 Lp1: SoC: 42
Kann eigentlich kein Zufall sein, da die Ladeleistung im PV Modus nicht konstant war.
Etl. schickt er bei häufigen Änderungen nur alle 5%punkte eine Aktualisieung zum Server?
Jetzt habe ich kurz klimatisiert:
11:44:38: Lp1: SoC: 84
weiter Beobachten....
Bucky2k
Re: ID.3
Beitrag von Bucky2k »
Im Ladevorgang aktualisiert das Auto nur in 5% Schritten an die VW Server. Den Prozentgenauen Wert gibt es nach Unterbrechung/ Abschluss der Ladung
Re: ID.3
bucky2k@web.de hat geschrieben: Mo Mär 29, 2021 10:19 am Im Ladevorgang aktualisiert das Auto nur in 5% Schritten an die VW Server. Den Prozentgenauen Wert gibt es nach Unterbrechung/ Abschluss der Ladung
Danke für die Info und natürlich auch an miael.
LarsBr87
Re: ID.3
Beitrag von LarsBr87 »
ich habe ein Problem mit dem VAG Modul auf LP1.
Dort erhalte ich folgende Fehlermedlung:
2021-04-06 17:17:11: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/04/06 17:17:11 unexpected status: 400
Komischerweise geht das Modul auf LP2 mit den selben Daten einwandfrei.
Kann jemand helfen? Danke
Gruß Lars
Re: ID.3
Bei mir nightly 225:
Habe den ID auch auf beiden LP - ohne Probleme weiterhin.
Schau mal vorsichtshalber hier:
viewtopic.php?f=9&t=2922
Re: ID.3
Eben getestet:
   2021-04-06 17:31:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-06 17:31:54: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-06 17:31:48: Lp1: SoC: 48
2021-04-06 17:31:48: Lp2: SoC: 48
2021-04-06 17:31:44: Lp1: Requesting SoC
2021-04-06 17:31:44: Lp2: Requesting SoC
2021-04-06 17:31:35: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-06 17:31:34: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-06 17:31:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-06 17:31:24: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer
