Optokopf für IR-Schnittstelle
Re: Optokopf für IR-Schnittstelle
Also der vzlogger wird bei mir immer beendet... Ich weiss aber auch nicht warum.
Es scheint zu passieren, wenn das Auto läd.
Das muss ich aber noch verifizieren.
Was macht sowas?
EDIT: Ist unabhängig vom Laden...
[Aug 25 16:55:08][d0] sending pullsequenz send (len:5 is:5).
[Aug 25 16:55:09][] main loop indicating all mappings to quit
[Aug 25 16:55:09][mtr0] MeterMap::cancel entered...
[Aug 25 16:55:09][mtr0] MeterMap::cancel wait for readingthread
[Aug 25 16:55:09][mtr0] MeterMap::cancel wait for meter::close
[Aug 25 16:55:09][mtr0] MeterMap::cancel finished.
[Aug 25 16:55:09][] Server stopped.
[Aug 25 16:55:09][] Waiting for httpd to stop...
[Aug 25 16:55:09][] httpd stopped
[Aug 25 16:55:09][] Trying to delete curlSessionProvider...
[Aug 25 16:55:09][] deleted curlSessionProvider
main loop indicating all mappings to quit-
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
das wäre eher etwas für das volkszähler forum, da bin ich raus.
Ja, bin dran... Das hat wenig mit openWB zu tun.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe bisher.
Mein Fehler scheint gewesen zu sein, dass ich den read_timeout zu knapp eingestellt hatte.
Meine aktuell funktionierende config:
EDIT: zu früh gefreut... er lief die ganze Nacht, doch mit dem beginn der Ladung vom Auto (Weil aufgeschossen wurde) ist der vzlogger wieder verstorben...
"retry": 30,
"daemon": true,
"verbosity": 0,
"log": "/var/log/vzlogger.log",
"local": {
"enabled": true,
"port": 8080,
"index": true,
"timeout": 20,
"buffer": -1
"meters": [
"enabled": true,
"allowskip": false,
"interval": 20, // -1,
"aggtime": -1,
"aggfixedinterval": false,
"channels": [
"api": "null", // middleware api, default volkszaehler
"uuid": "1aaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee1",
"middleware": "http://localhost/middleware.php",
"identifier": "1-0:16.7.0", /* Leistung */
"uuid": "2aaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee2",
"identifier": "1-0:1.8.0", /* Wirkarbeit Bezug +A */
"uuid": "1aaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee3",
"identifier": "1-0:2.8.0", /* Wirkarbeit Lieferung -A */
"protocol": "d0",
"device": "/dev/ttyUSB1",
"pullseq": "2F3F210D0A",
// "ackseq": "063035300d0a",
"baudrate": 300,
"baudrate_read": 9600,
"parity": "7e1",
"wait_sync": "off",
"read_timeout": 15,
"baudrate_change_delay": 0
}Re: Optokopf für IR-Schnittstelle
Ich habe im syslog folgende Meldung:
Woraufhin der vzlogger natürlich aussteigt....
Was kann es sein, dass den USB1 disconnected?
Aug 28 06:51:29 openWB kernel: [49027.796314] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
Aug 28 06:51:29 openWB kernel: [49027.796432] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.027827] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 5
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.028660] ftdi_sio ttyUSB1: error from flowcontrol urb
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.029115] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.029204] ftdi_sio 1-1.5:1.0: device disconnected
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.346722] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.505455] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.505469] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.505479] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.505488] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.505497] usb 1-1.5: SerialNumber: AB0JEWMV
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.513722] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.513893] usb 1-1.5: Detected FT232RL
Aug 28 06:51:30 openWB kernel: [49028.514762] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[Aug 28 06:51:29][d0] DEBUG VALUE byte= 0 hex= 30
[Aug 28 06:51:29][d0] DEBUG VALUE byte= * hex= 2a
[Aug 28 06:51:29][d0] Parsed reading (OBIS code=1-0:2.8.2*255, value=0000000.000, unit=kWh)
[Aug 28 06:51:29][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
hex= A
[Aug 28 06:51:29][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Aug 28 06:51:29][d0] DEBUG OBIS_CODE byte - hex= 2D
[Aug 28 06:51:30][] main loop indicating all mappings to quit
[Aug 28 06:51:30][mtr0] MeterMap::cancel entered...
[Aug 28 06:51:30][mtr0] MeterMap::cancel wait for readingthread
[Aug 28 06:51:30][mtr0] MeterMap::cancel wait for meter::close
[Aug 28 06:51:30][mtr0] MeterMap::cancel finished.
[Aug 28 06:51:30][] Server stopped.
[Aug 28 06:51:30][] Waiting for httpd to stop...
[Aug 28 06:51:30][] httpd stopped
[Aug 28 06:51:30][] Trying to delete curlSessionProvider...
[Aug 28 06:51:30][] deleted curlSessionProvider-
Die Meldungen sagen das das Device crashed und sich verabschiedet.
Entweder ist es Defekt oder die Implementierung passt mit der Kernelimplementation nicht zusammen.
Du könntest nun diverse Kernels durchprobieren.
Die Fehlermeldung in Google bestätigt auch meine Annahme.
Ich bin auf Stretch
uname -a
Linux openWB 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Ich will mal ausschließen, dass das an der Stromversorgung des Optokopfes liegt und bastel jetzt mal einen USB-Hub dazwischen...
uname -a
