Anbindung Solarlog an OpenWB
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 20 times
Re: Anbindung Solarlog an OpenWB
Also mein SL 500 kann problemlos von der openWb abgefragt werden.
Firmwarestand 3.5.2-85 läuft einwandfrei. Die 3.6.0-90 läuft seit ein paar Tagen auch stabil bei mir.
Die 3.6.0-99 würde ich auf keinen Fall installieren, da die wie geschrieben in manchen Konstallationen dazu führt, dass sich der Solarlog ständig weg hängt und man hat dann keine Chance mehr auf ein Downgrade! Da haben sich mittlerweile schon viele im Nachhinein sehr drüber geärgert...
Daher nochmal mein Angebot, dass ich bei Bedarf gerne die stabile 3.5.2-85 zur Verfügung stellen kann.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Was macht dein openWB mit den abgerufenen Daten?
Klappt da das Überschussladen?
Regelt die openWB dann den Ladestrom je nach Überschuss?
Siehst du den Ladestrom dann in der Grafik des Solarlog (am PC) als seperater Verbraucher oder im Gesamtverbrauch?
und letzte Frage, wie mache ich das Update auf den Solarlog (über Stick?) und wie bekomme ich, falls er zicken macht wieder auf den Ursprungstand.
Sorry der vielen Fragen, aber an kanns einfach niergens richtig nachlesen, oder ich verstehe es dann z.T. nicht.
Ein Updatesoftware würde ich gern von dir nehmen.
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
Ich hatte es nur testweise eingebunden. Überschuss Ladung geht bei mir noch nicht da meine Anlage aus 2008 ist und somit Volleinspeisung.
Aber im Prinzip kann die OpenWB damit die überschussladung steuern, wenn du nen Zähler am EVU Punkt hast. Wenn nicht weiß die OpenWB ja nicht wie viel von der Produktion schon im Haus verbraucht wird... oder hängt am Solarlog schon ein Zähler, der den hausverbrauch misst.
Am Solarlog siehst du die OpenWB nicht als extra Verbraucher, das unterstützt der Solarlog nicht. Du siehst es also ggfs. im Gesamtverbrauch wenn am Solarlog ein Zähler hängt...
Das Firmware Update machst du über die Web Oberfläche des Solarlog. Wenn du noch ne 2.x drauf hast musst du ggfs erst auf eine 3.1.x und dann auf die 3.5.x. Dauert halt dann etwas länger, ist aber kein Problem.
Zurück auf die 2.x kannst du nicht mehr! Der Solarlog lässt kein Downgrade zu, wie ich schon mehrfach schrieb. Daher auch meine Warnung vor einem Upgrade auf die 3.6.0-99, da die wie beschrieben bei einigen Probleme macht. Die 3.5.2 hingegen läuft nach meiner Kenntnis überall einwandfrei.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
ich hab zum Glück hier noch gelesend das die aktuelle Version der Solar-Log Firmware etwas verbuggt ist.
Da ich meinen Solarlog 1000 gerne updaten würde um ihn über openWB abzufragen, wollte ich Fragen ob jemand mir die
3.5.2-85 für einen Solar-Log 1000 schicken könnte. Vielen Dank.
Ich habe auch einen SL500 und möchte gerne eine aktuelle, stabile Firmware aufspielen.Heavendenied hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 7:47 am Daher nochmal mein Angebot, dass ich bei Bedarf gerne die stabile 3.5.2-85 zur Verfügung stellen kann.
Momentan läuft die FW Version: 2.8.2 Build 50 - 10.04.2013
Kann ich direkt auf die 3.5.2-85 oder brauche ich Zwischenschritte? Könntest du mich mit entsprechenden Firmwares versorgen?
Vielen Dank!
MfG
Dennis
Das Update geht (mit den mir verfügbaren Firmwares) glaube ich nur über Zwischenschritte. Nach dem ersten Update von 2.x auf3.x muss man dem Ding dann erst mal ein paar Tage Zeit lassen, damit die Daten im Hintergrund konvertiert werden. Versucht man da zu schnell wieder ein Update kann das schief gehen...
Schick mir ne PN mit deiner Mail Adresse, dann lasse ich dir entsprechende Firmware Versionen für das Update zukommen.
Auf gar keinen Fall das Update auf die 3.6.0-99 machen! Damit wird der SL im Zweifelsfall komplett instabil und ein Downgrade ist nicht mehr möglich!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hatte seit Ende letzten Jahres meine Solar.- und Verbrauchsdaten vom Solarlog1000 mit SW 3.5.2 Build 85. in der WB angezeigt bekommen.
Alles Top die WB zeigte PV und Hausverbrauch an.
Musste SD Karte im Solarlog tauschen und dabei SW 3.6.0. Build 99 eingespielt. Solarlog läuft stabil aber ich bekomme die Daten nicht mehr in der WB angezeigt
An was kann das liegen? An der WB habe ich nichts verändert.
Gruß pokere
Gruß pokere
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Debug Level auf 2 stellen und dann unter Status in Debug Log schauen. Evtl. Einen Durchlauf hier einstellen als Code über dem Editor Feld das Symbol </> verwenden.
Meinst du in WB unter Einstellungen , System , Debugging, Mode 2 ?
Status finde ich nirgens..steh irgendwie auf dem Schlauch.
"unter Status in Debug Log" finde nirgends etwas mit Status.
Zuletzt geändert von pokere am So Sep 11, 2022 12:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2022-09-11 14:09:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
graphing.sh: Zeile 11: "ACCESS DENIED": Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \""ACCESS DENIED"\").
2022-09-11 14:09:15: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:09:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:09:14: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: lla3 0 llv3 234.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: lla2 0 llv2 233.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -483 uberschuss 483 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: lla1 0 llv1 235.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:14: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
modules/wr_solarlog/main.sh: Zeile 12: ((: "ACCESS DENIED" > 5 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \""ACCESS DENIED" > 5 \").
2022-09-11 14:09:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:09:05: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:09:05: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:09:04: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: lla3 0 llv3 234.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -409 uberschuss 409 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:04: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:09:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:56: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:56: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:55: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: lla3 0 llv3 234.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: lla2 0 llv2 233.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -397 uberschuss 397 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: lla1 0 llv1 236.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:55: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:46: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:46: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:45: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: lla3 0 llv3 234.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: lla2 0 llv2 233.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -410 uberschuss 410 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:45: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:36: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:36: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: lla3 0 llv3 234.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: lla2 0 llv2 234.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3078 uberschuss 3078 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: lla1 0 llv1 236.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:35: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:26: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:26: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:25: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: lla3 0 llv3 234.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3144 uberschuss 3144 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: lla1 0 llv1 236.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:25: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:16: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:16: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:15: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: lla3 0 llv3 234.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: lla2 0 llv2 233.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -893 uberschuss 893 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:15: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:08:06: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:06: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:08:05: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: EVU 1:V/-4A 2: V/6A 3: V/-14A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: lla3 0 llv3 235.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -2815 uberschuss 2815 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: lla1 0 llv1 236.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:05: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:08:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:55: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: EVU 1:V/-4A 2: V/6A 3: V/-15A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: lla3 0 llv3 235.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3086 uberschuss 3086 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:54: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:45: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:45: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:44: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: EVU 1:V/-6A 2: V/4A 3: V/-21A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: lla3 0 llv3 235.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -5831 uberschuss 5831 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:44: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:35: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: EVU 1:V/-3A 2: V/7A 3: V/-12A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: lla3 0 llv3 234.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: lla2 0 llv2 234.2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -1981 uberschuss 1981 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: lla1 0 llv1 236.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:35: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:25: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:24: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: EVU 1:V/-2A 2: V/7A 3: V/-10A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: lla3 0 llv3 235.3 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: lla2 0 llv2 233.8 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -1270 uberschuss 1270 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:24: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:15: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:15: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: lla3 0 llv3 235.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -888 uberschuss 888 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:15: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:07:05: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:05: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:07:04: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: lla3 0 llv3 235.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3384 uberschuss 3384 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: lla1 0 llv1 235.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:04: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:07:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:56: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:56: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:55: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: lla3 0 llv3 235.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: lla2 0 llv2 234.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3282 uberschuss 3282 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: lla1 0 llv1 235.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:55: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:46: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:46: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:45: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: lla3 0 llv3 234.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: lla2 0 llv2 234.2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3243 uberschuss 3243 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: lla1 0 llv1 235.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:45: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:36: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:36: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: lla3 0 llv3 234.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: lla2 0 llv2 234.3 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3226 uberschuss 3226 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: lla1 0 llv1 235.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:35: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:26: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:26: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:25: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: lla3 0 llv3 235.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: lla2 0 llv2 234.1 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3279 uberschuss 3279 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: lla1 0 llv1 235.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:25: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:16: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:16: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:15: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: lla3 0 llv3 235.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: lla2 0 llv2 234.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3178 uberschuss 3178 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: lla1 0 llv1 235.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:15: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:06:07: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2022-09-11 14:06:06: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:06: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:06:05: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: lla3 0 llv3 235.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: lla2 0 llv2 234.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3136 uberschuss 3136 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: lla1 0 llv1 235.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:05: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:06:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:55: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: lla3 0 llv3 235.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: lla2 0 llv2 234.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3105 uberschuss 3105 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: lla1 0 llv1 235.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:54: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:45: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:45: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:44: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: lla3 0 llv3 234.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: lla2 0 llv2 234.3 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3123 uberschuss 3123 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: lla1 0 llv1 235.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:44: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:35: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:34: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: lla3 0 llv3 234.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: lla2 0 llv2 234.0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -530 uberschuss 530 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: lla1 0 llv1 236.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:34: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:25: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:24: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: lla3 0 llv3 235.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: lla2 0 llv2 234.0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -518 uberschuss 518 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: lla1 0 llv1 235.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:24: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:15: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:14: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: lla3 0 llv3 234.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: lla2 0 llv2 233.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -519 uberschuss 519 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:14: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:05:05: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:05: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:05:04: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: lla3 0 llv3 235.0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: lla2 0 llv2 234.1 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -507 uberschuss 507 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: lla1 0 llv1 235.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:05:04: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
(standard_in) 1: illegal character: S
(standard_in) 1: illegal character: "
(standard_in) 1: syntax error
2022-09-11 14:05:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:55: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:55: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:55: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: EVU 1:V/-2A 2: V/8A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: lla3 0 llv3 234.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: lla2 0 llv2 233.5 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -520 uberschuss 520 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: lla1 0 llv1 235.8 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:55: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:45: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:45: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:45: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: lla3 0 llv3 234.9 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: lla2 0 llv2 234.4 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3122 uberschuss 3122 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: lla1 0 llv1 235.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:45: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:35: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:35: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-8A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: lla3 0 llv3 234.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: lla2 0 llv2 234.9 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3169 uberschuss 3169 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: lla1 0 llv1 235.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:35: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:25: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:25: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:25: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: lla3 0 llv3 234.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3225 uberschuss 3225 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: lla1 0 llv1 235.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:25: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:15: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:15: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:15: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: lla3 0 llv3 235.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: lla2 0 llv2 234.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3318 uberschuss 3318 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: lla1 0 llv1 235.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:15: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:04:05: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:05: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:04:05: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:05: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:05: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:04: EVU 1:V/-2A 2: V/-2A 3: V/-9A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:04: lla3 0 llv3 235.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:04: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -3478 uberschuss 3478 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:04: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:04: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:04:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:03:56: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:56: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:55: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-12A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: lla3 0 llv3 235.4 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: lla2 0 llv2 234.7 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -4487 uberschuss 4487 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: lla1 0 llv1 236.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:55: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:03:46: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:46: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:45: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: EVU 1:V/-5A 2: V/-5A 3: V/-18A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: lla3 0 llv3 235.6 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: lla2 0 llv2 234.6 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -6835 uberschuss 6835 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: lla1 0 llv1 236.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:45: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1126 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-11 14:03:36: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:36: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-09-11 14:03:35: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1133 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1132 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1131 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: EVU 1:V/-6A 2: V/3A 3: V/-22A (LV1) at 1130 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: lla3 0 llv3 236.5 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1129 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: lla2 0 llv2 233.8 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 524 wattbezug -5999 uberschuss 5999 (LV1) at 1128 loadvars loadvars.sh
2022-09-11 14:03:35: lla1 0 llv1 236.4 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1127 loadvars loadvars.sh
