Soc VW carnet
Engelbarts
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Engelbarts »
bucky2k@web.de hat geschrieben: Mi Mär 17, 2021 12:12 pm 10% obwohl er höher liegt klingt natürlich nach einem Serverfehler auf der Gegenseite. Welches Auto ist es nochmal genau und was genau ist Tronity?
Dein Soc Log zeigt jedenfalls die Werte zweiter verschiedener SoC Module, du hast um 11:20:26 umgestellt anscheinend.
Porsche Cayenne e-Hybrid an LP1
An LP2 hängt ein Mercedes EQC, der mit dem Mercedes-EQ-Modul sehr gut funktioniert.
https://www.tronity.io/ ist ne coole Webseite/App, die viele Daten rund ums Elektroauto zur Verfügung stellt.
Re: Soc VW carnet
Bitte mal hier reinschauen: viewtopic.php?f=11&t=2841
Siggi-30
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Siggi-30 »
Habe bei der Umfrage ebenfalls mitgemacht.
Tronity-Anbindung hört sich auf jeden Fall schon mal Interessant an.
Porsche SoC läuft bei mir leider auch nicht...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung/Idee...
Engelbarts
Re: Soc VW carnet
Seit 16:30 Uhr funktioniert die Anzeige endlich auf der myPorsche Loginseite und somit auch für die SoC-Anzeige in der openWB-Oberfläche! Scheint also der fehlerhafte Wert auf der Seite gewesen zu sein. Nun funktioniert es und ich hoffe, es bleibt auch so!
wing
Re: Soc VW carnet
Beitrag von wing »
ich bin neu zu openWB gekommen und teste es gerade ausführlich. Ich habe einen e-Golf und kann über die App die Akkudaten abfragen, aber die Abfrage in openWB funktioniert leider nicht. Ich habe mich auch bereits in web eingeloggt um die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Leider ohne Erfolg. Wie kann ich es noch testen?
Bucky2k
Re: Soc VW carnet
Beitrag von Bucky2k »
Für den eGolf sollte sowohl Carnet (Benutzer + PW) in 10% Schritten, als auch das VAG Modul (User + PW + Fahrzeuggestellnummer) in 1% Schritten funktionieren. Hast Du evtl. besondere "Sonderzeichen" im Passwort, die Du mal raus lässt oder durch einen Unterstrich ersetzen kannst? Unter Status -> EV SoC Log siehst Du ggf. auch Fehlermeldungen.
Bucky
wing
Re: Soc VW carnet
Beitrag von wing »
im Log finde ich:
Wenn ich VAG eingestellt habe:
2021-04-13 08:55:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-04-13 08:55:28: Lp1: Error from EVCC: /lib/ld-linux-armhf.so.3: No such file or directory (LV0)
2021-04-13 08:55:28: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Wenn ich VW-ID eingestellt habe:
2021-04-13 09:04:09: Lp1: Error from evcc-soc: /lib/ld-linux-armhf.so.3: No such file or directory
2021-04-13 09:04:08: Lp1: Requesting SoC
Wenn ich carnet eingestellt habe:
bekomme ich Werte.
Bucky2k
Re: Soc VW carnet
Ist mir nicht bekannt der Fehler. OpenWB selbst installiert auf Buster statt Stretch?
wing
Re: Soc VW carnet
Beitrag von wing »
Buster
Bucky2k
Re: Soc VW carnet
Dann könnte es daran liegen - noch ist Buster soweit ich weiß nicht freigegeben für OpenWB
