Anzeige Reichweite
Flocki
Anzeige Reichweite
Beitrag von Flocki »
Mir ist aufgefallen, dass viele der SoC-APIs auch Informationen zur Restreichweite liefern.
Macht es Sinn, diese Info (sofern vorhanden) mit auf die Übersichtsseite zu packen? (z.B. beim SoC 80% / 300km)
MichaO
Been thanked: 3 times
Re: Anzeige Reichweite
Beitrag von MichaO »
Ich würde sagen nein, weil schon jetzt nicht genug Platz in der Zeile ist und die Schrift gerade auf Handys schon extrem klein sein muss.
FosCo
Beitrag von FosCo »
Ich hätte sie gerne per MQTT abrufbar, aber leider bin ich zu doof das Prinzip im Code zu durchblicken
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Wenn würde ich das eher auf die separate Status Seite packen.
Has thanked: 112 times
Been thanked: 126 times
In ein komplett eigenes Fenster so wie bei Smarthome wäre gut.
Noch sind die "EV-Daten" (so würde ich das Fenster nennen) LP-gebunden. Die ab v2.x unabhängige Zuordnung müsste dort mit bedacht werden.
FosCo
Beitrag von FosCo »
Wie würde ich das denn generell in ein MQTT Feld bekommen?
Habe den Code mal nach mqtt Durchsicht, das ist doch etwas schwerer nachvollziehbar
Aus python sieht das so aus (smarthomehandler.py)
if (oldmaxspeicher != maxspeicher):
client.publish("openWB/SmartHome/Status/maxspeicherladung", payload=str(maxspeicher), qos=0, retain=True)
client.loop(timeout=2.0)
oldmaxspeicher = maxspeicher
Nur schicken wenn sich Wert geändert hat.
FosCo
Beitrag von FosCo »
Hrm, klingt fast nach einem Fall für die soc Module selbst, aber überall das topic selbst pflegen wäre ja doof, oder?
Wäre für lp1/range, aber global wäre das strukturierter
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Im Mercedes EQ Modul ermittle ich den Range Wert gleich mit, aber er wird aktuell nur im SoC Log ausgegeben.
Ist bei PHEV fast noch interessanter als bei BEV.
Mein GLA hatte im Winter 40km gemeldet bei 100%
Aktuell meldet er 51km bei 100%.
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
...OK, blöde Frage und unter der Haube vielleicht komplexer, aber warum könnte man im UI nicht einfach die Anzeige zwischen SoC% und Reichweiten-Km umschalten?
Es gibt sicher User, die das Eine oder Andere bevorzugen und eben auch EVs, die einen der Werte einfach immer anzeigen, während man den anderen in den Tiefen der HeadEnd-Unit suchen muss.
