Ich hätte noch eine Idee:
Wie wäre es, wenn die maximale SOC des Ladepunktes wÄhrend einer möglichen Abregelung außer Kraft gesetzt wird?
Die heutige Lösung hat den Nachteil, dass das Auto unter Umständen nicht fahrbereit ist.
Suche nach 70%-Regelung
HorstBlass
- Has thanked: 1 time
Re: Suche nach 70%-Regelung
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
In einem anderen Thread gab es gerade vor ein paar Tagen einen ähnlichen Vorschlag (viewtopic.php?f=5&t=3148), den ich auch interessant finde und deswegen hier auch vorstellen möchte.HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 1:40 pm Ich hätte noch eine Idee:
Aktuell kann man ja einen Mindest-SoC angeben bis zu dem auf jeden Fall geladen wird. Bei höherem SoC wird dann PV-basiert geladen - entweder mit oder ohne "70% beachten". Interessant wäre eine dreifache Abstufung, die "70% beachten" automatisch aktiviert in Abhängigkeit vom SoC:
- SoC < Mindest-SoC (bspw. 30%): Laden unabhängig von PV
- Mindest-SoC < SoC < 70%-Regelung-Schwelle (bspw. 60%): PV-basiertes Laden ohne "70% beachten"
- 70%-Regelung-Schwelle < SoC < Maximal-SoC (bspw. 80%): PV-basiertes Laden - "70% beachten" aktiv
Bubbagump
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Meine süd Anlage juchzt derzeit bei voller Sonne und eisigen Temperaturen. Habe nun schon öfter beobachtet, dass der 10kw wechselrichter auf 9.99kw Anschlag war und das obwohl nur 9,86 kWp auf dem Dach sind.
Daher bin ich auch groser Fan der 70% Lösung.
Ein Problem beobachte ich aber ab und zu:
Habe den 70%. Punkt in der OWB auf 6900w stehen und es funktioniert auch soweit, dass die OWB die Ladung aktiviert. Allerdings dann nur mit 6A. Die PV regelt auf 6900w EVU Export ab und der Wechselrichter liefert dann um die 8,3kw - aber die OWB gibt nie mehr als 6A frei. Woher weiß die OWB denn, dass da theoretisch mehr vom Dach kommen könnte, wenn sie nur mehr abrufen würde? Habe es mehrfach gesehen, dass der PV Wechselrichter noch höher geht, wenn ich auf Sofortladen umstelle und einen Wert größer 6A nehme.
Macht es Sinn den 70% Punkt in der OWB etwas unter dem "echten" 70% Abregelungspunkt zu setzen?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Wäre logisch.Bubbagump hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 9:07 pm Macht es Sinn den 70% Punkt in der OWB etwas unter dem "echten" 70% Abregelungspunkt zu setzen?
Da oWB nicht aktiv in den WR eingreift, muss sie sich vorher den Saft nehmen können, damit der WR dann ohne Reduktion weiter hochfahren kann.
Wie funktioniert die Erkennung des 70%-Punktes?
Ich frage, da mein WR, wenn er den Tagesertrag falsch prognostiziert (zB an einem Tag mit morgens bewölktem Himmel und später strahlendem Sonnenschein), teilweise die Batterie zwischenzeitlich entlädt, um freie Batteriekapa für den sonnigen Mittag/Nachmittag zu haben. Dann nutzt der WR auch schon die Einspeiseleistung von 0,7*P_Peak voll aus .. ein Großteil kommt jedoch aus der Batterie. Eventuell kann man also auch noch P_Bat oder P_DC_Module berücksichtigen?
Ja, genau.
Ich nutze es zwar auch nicht, aber vor einiger Zeit war das hier im Forum schon mal ein Thema.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte der Wert in oWB wohl mit 100 - 200 W unter der im WR eingetragenen Schwelle liegen.
