Die 1p3p-Umschaltung ist je Wallbox, weil ja im Ladekabel zwei Phasen weggeschaltet werden. Den RFID für die erste und das Display hielte ich für einsparbar, wenn Du RFID nicht für Abrechnungszwecke brauchst. Zum Einen kann die openWB den Ladepunkt nach dem Abstecken sperren und zum Anderen glaube ich, dass das mit dem Stromklau überbewertet wird. Wer klaut schon gerne stundenlang? Und wenn es ein E-Mobilist nötig hat, um weiter zu kommen, wäre ich der Letzte, der den Strom verweigern würde. Und das Display ist eigentlich nur nette Spielerei. Richtig was nutzen tut‘s nicht. Alle Infos und Steuermöglixhkeiten sind auch auf dem Handy.
Falls Du in NRW wohnen solltest, kannst du ja nochmal nach progres.nrw googeln, die fördern Wallboxen bis 1.500€ und PV-Speicher.
Was brauche ich alles?
dadondonald
Re: Was brauche ich alles?
Hallo
danke für deine Antwort.
Da ich noch nicht wirklich weiss was ich zum wirklich übersichtlichen Laden brauche und meine Frau ja auch mal da dran möchte, finde ich das schon recht sinnvoll mit dem Bildschirm. Wir sind beide nicht so die handy junkies und wenn das mal leer ist, soll das auto ja trotzdem voll werden.
Anklemmen Knopf drücken laden, aber wenn ich das jetzt so schreibe ist es doch fast unsinn dafür 170€ auszugeben...
Danke erstmal für die ausführlichen Antworten. Die einzige Frage die sich mir noch stellt ist die Frage nach der "Verbindung" zwischen dem Solaredge SE4000H Wechselrichter und der/den OpenWB wallboxen (sollen ja zwei werden) um Überschussladen zu aktivieren.
Ich wäre sehr dankbar falls darauf nochmals jemand eingehen könnte? Was wird gebraucht? Wie wird es angeschlossen?
Danke schon im vorraus!
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 396 times
Eine Netzwerkverbindung der Geräte.Was wird gebraucht? Wie wird es angeschlossen?
Die Kommunikation selbst erfolgt dann per ModbusTCP (das ist im SolarEdge zu aktivieren).
