openWB in Docker installieren
Re: openWB in Docker installieren
ich habe mal etwas gebastelt und OpenWB in einem Container rudimentär zum Laufen gebracht: https://github.com/IngmarStein/openwb-docker. Das fertige Image ist unter https://hub.docker.com/repository/docke ... ein/openwb.
Das kann man sicher noch viel schöner aufteilen und beispielsweise Mosquitto in einem separaten Container verschieben, mir ging es aber hauptsächlich darum, das System vor einer Anschaffung einmal ausprobieren zu können.
Top! Ich habe es aufgegeben und auf einem Raspi 1 installiert... läuft, aber laaaaaaaangsaaaaaamingmarstein hat geschrieben: ↑Fr Apr 02, 2021 10:06 pm Hallo,
Werde es gleich mal in Docker probieren.
Hey
ich erhalte diese Fehlermeldung:
->docker run --network host -d -e WEB_PORT=8888 --cap-add=NET_ADMIN -v ./openwb.conf:/var/www/html/openWB/openwb.conf ingmarstein/openwb
Unable to find image 'ingmarstein/openwb:latest' locally
latest: Pulling from ingmarstein/openwb
f7ec5a41d630: Pull complete
251e002abb22: Pull complete
87cf605f79af: Pull complete
c1d441dde36e: Pull complete
99cacbeec14b: Pull complete
c5de8cb25e1d: Pull complete
f1793a3622ec: Pull complete
Digest: sha256:f266d258534f13b549ae5947c2f013fc2eb79186b53bea136b847d79a7a3da0d
Status: Downloaded newer image for ingmarstein/openwb:latest
docker: Error response from daemon: create ./openwb.conf: "./openwb.conf" includes invalid characters for a local volume name, only "[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_.-]" are allowed. If you intended to pass a host directory, use absolute path.
See 'docker run --help'.
irgendwelche Ideen was ich falsch mache ?
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Eventuell auch eine Anleitung wie es mit der Docker GUI Portainer.io am besten geht
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
In welchem Verzeichnis liegt die Datei openwb.conf?
In deinem.Aufruf holst du diese aus dem aktuellen Verzeichnis.
In Portainer bekomme ich diese Fehlermeldung:
standard_init_linux.go:219: exec user process caused: exec format error
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht und nichts anderes.
https://hub.docker.com/r/ingmarstein/openwb
Muss ich vorher noch was anderes machen ?
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Existiert die Datei openwb.conf im angegebenen Verzeichnis?
Portainer benutze ich nicht, aber wenn jemand eine Anleitung dafür schreiben will: das Repo ist offen für Pull Requests
