openWB in Docker installieren
Maxify23
Re: openWB in Docker installieren
Beitrag von Maxify23 »
ich glaube nicht das die Datei existiert, habe Sie nicht erstellt.
Wie mache ich das am besten so dass es mit dem angegebenen Befehl unter Docker läuft ?
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Been thanked: 42 times
Am besten holst du dir die aktuelle Datei aus Git und legst sie auf deinem Raspi ab.
So wie du das Docker Kommando aufruft, musst du den Aufruf in der Verzeichnis machen in dem die openwb.conf liegt.
ingmarstein
Beitrag von ingmarstein »
Das Repo enthält eine Vorlage: https://raw.githubusercontent.com/Ingma ... penwb.conf
Eine leere Datei sollte aber auch funktionieren.
Maxify23
Ich bekomme diese Meldung:
Irgendwelche Ideen?
docker run --network host -d -e WEB_PORT=8888 --cap-add=NET_ADMIN -v /openwb.conf:/var/www/html/openWB/openwb.conf ingmarstein/openwb
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm/v7) and no specific platform was requested
21462b0e0f3568bb8a40cdc1798ee1855e3a4c31a56fabc8533c8fbdc7898ba4
docker: Error response from daemon: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: rootfs_linux.go:60: mounting "/openwb.conf" to rootfs at "/var/lib/docker/overlay2/d1127a93bfc4bc60b3051f51992ca5684dbb9245e2dc38b8bf0a6aeaefd70c80/merged/var/www/html/openWB/openwb.conf" caused: not a directory: unknown: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type.
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Wenn ich es richtig interpretiere, versuchst du auf nem Raspi zu installieren.
Das Image ist aber für Intel/AmD x86 Plattform.
Tja, auch Docker ist nicht immer einfach
Maxify23
Ach so ...
Ich dachte das Projekt ist für ein PI um es in Docker laufen zu lassen. Mein Fehler
Gibt es da auch eine Möglichkeit ?
Dh. im PI mit Docker und optional mit der GUI Portainer es zum laufen zu kriegen;)
Ich danke im Voraus.
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Also eine GUI brauchst du gar nicht, da alles Browser basiert ist. Von daher weg damit. Ob es ein Arm Image gibt weiß ich nicht ich hab nen Raspi da läuft es direkt drauf neben Docker für andere Anwendungen
ingmarstein
Ich habe das Image mal in einer multiarch-Version für amd64 und armv7 hochgeladen. Ist aber mangels ARM-Rechner ungetestet, falls es jemand ausprobieren wird: einfach mit dem aktuellen latest-Tag nochmal versuchen.
Maxify23
Konfiguration
(Rasperi 3 E)
Alles auf dem aktuellsten Stand
-Docker + Portainer installiert
Als Container läuft aktuell AdGuard
Also ich setze die Sachen mal hier rein die mir angezeigt werden.
1) In der Shell wenn ich versuche den Befehl auszuführen
2) Portainer um über die GUI den Container zu erstellen.
->das klappt jedoch fehlen wohl ne Menge Freigaben und Einstellungen usw.
ZB muss ich jeweils Volums festlegen und ihren Dateipfad im Container. Sodass nach dem Restart alles noch da ist )
Gerne sposore ich einen Rasperi damit du daran entwickeln kannst, wenn das Interesse besteht.
Hier so eine Einführung für Portainer
https://www.youtube.com/watch?v=KfqpC13rwtA&t=1396s
Als Anhang lege ich was mir die Shell und Logs und die Einstellungen anzeigen.
Ich danke im Voraus für die Mithilfe und für die bereits geleistete Arbeit.
_OpenWB_Portainer.txt
(3.39 KiB) 281-mal heruntergeladen
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
Renault Zoe (22kWh)
Wozu braucht man eine gui um ein einziges Image in einem Container zu starten?
Du machst es komplizierter als es ist.
