Support: EVCC
marcusw
Re: Support: EVCC
Beitrag von marcusw »
Mit dem neuen Ford Mustang Mach E klappt die SOC Abfrage und dem oben genannten Token nicht.
marcusw
Re: Support: EVCC
im IOBroker habe ich https://www.npmjs.com/package/iobroker.fordpass installieren können. Leider zeigt die API nur die km an (siehe Anhang).
lutzs
Re: Support: EVCC
Beitrag von lutzs »
Bekomme mit der 1.9.233 immer folgende Fehlermeldung:
Lp1: Error from EVCC: 2021/05/10 12:06:16 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: Error while dialing dial tcp: i/o timeout" (LV0)
Fahrzeug ist eine Golf 8 Hybrid.
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
lutzs hat geschrieben: Mo Mai 10, 2021 12:12 pm Bekomme mit der 1.9.233 immer folgende Fehlermeldung:
Der Server läuft. Wenn Du Zugangsdaten fürs Auto teilen kannst bitte per PM melden.
Viele Grüße, Andreas
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Ist gelöst. VW hat seit einiger Zeit anscheinend unterschiedliche Backends.
@lutzb: das wäre nochmal ein Incentive das alte evcc-soc aus dem Verkehr zu ziehen um solche Frustration zu vermeiden.
lutzs
Re: Support: EVCC
Beitrag von lutzs »
andig hat geschrieben: Mo Mai 10, 2021 8:25 pm
Danke für den schnellen Support, läuft jetzt auch bei mir! 👍🏻👍🏻
marcusw
Re: Support: EVCC
Ich habe die Abfragezeiten geändert und der Mustang Mach E kann nun abgefragt werden. Habe aktuell 80% geladen.
IOBroker ist mit der WB per MQTT verbunden.
In IOBroker werden nun folgende Werte angezeigt: siehe Anhang
@andig: habe dir noch eine PN geschickt
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
marcusw hat geschrieben: Mi Mai 12, 2021 7:39 pm Ich habe die Abfragezeiten geändert und der Mustang Mach E kann nun abgefragt werden. Habe aktuell 80% geladen.
@marcusw: Deine PN war leider unverständlich da die spannende Information- Zugangsdaten oder Login Flow- fehlen. Was eine "Änderung der Abfragezeiten" mit der Funktionalität des Moduls zu tun haben soll erschließt sich mir leider nicht.
Wenn ich Deine Nachricht oben richtig lese, dann funktioniert der Mach E aber mit der Ford-Implementierung aus EVCC?
Bitte um kurze Bestätigung.
Vielen Dank,
Andreas
PS.: Schönen Vatertag :D
Bubbagump
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bubbagump »
bei mir funktioniert das SOC Update nicht mehr
2021-05-16 11:21:13: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-05-16 11:21:06: Lp1: Error from EVCC: 2021/05/16 11:21:06 rpc error: code = Unknown desc = must retry (LV0)
2021-05-16 11:21:03: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Fahrzeug ist ein Nissan Leaf, die Abfrage über die nissan App geht.
installierte Version: 1.9.234 (2021-05-12 13:00:47 +0200 [aa97c9b3] )
Intervall ist auf 90 / 15min eingestellt und es wird gerade geladen.
Irgendeine Idee?
EDIT:
Um 2021-05-16 11:26:15 kam ein erfolgreiches Update an, danach wieder der oben genannte Error.
Grüße Sebastian
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Hallo Bubba,
da haben sich die Updates überschnitten. Ist gelöst, sobald openWB den neuen Client eingespielt hat (für morgen geplant). Das ist mir anscheinend/leider beim letzten Update für die bisher nicht unterstützten Seats/Skodas mit durchgeschlüpft.
Kannst Du so lange warten?
Viele Grüße,
Andreas
