Direktzugriff auf Daten
Re: Direktzugriff auf Daten
Jungs, das sieht richtig gut aus! :D
Der 12.04. war übrigens der Tag der csv- Erstellung.
Oliver,
könnte man entweder alle oder keinen aktiven Verbraucher aus SH 2.0 sichtbar machen bzw. weglassen?
Bei Dir ist es die WP als 1. aktives Gerät, bei mir wird dort natürlich ein uninteressanter Kühlschrank angezeigt. :lol:
hominidae
Has thanked: 7 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von hominidae »
okaegi hat geschrieben: So Mai 02, 2021 6:53 pm So ist drin in der neusten nightly.
...schon sehr cool.
Allerdings hier ein Problem mit der Monatsansicht: Hausverbrauch hat ein "x" vorangestellt:
...und in der Aufteilungsansicht taucht ein "Device 1 PV" auf..Edit: ...ist eine DUO und SmartHome, Speicher habe ich hier nicht
Has thanked: 8 times
das mit dem Device ist schon bekannt, das x sollte ich auch rausbekommen. Schau' ich mir heute Abend mal an.
Been thanked: 9 times
Beitrag von okaegi »
Moment:
Hsc Ich hab mal ein Smarthomedevice reingenommen, am Wochenende packe ich alle 9 rein.
Martin: ah da hat es noch einem Fehler wenn ein Tag fehlt wird der Vortageszählerstand kopiert. Fälschlicherweise kopiert er auch noch die Vortagesbezüge. Da müsste er einfach 0 einsetzen
Gruss Olivet
Also in einer der nächsten nightly gibt es folgendes:
Der Fehler für den aktuellen Monat ist korrigiert.
Es werden alle 9 Smarthomedevice bezüglich Herkunft nach Pv, Speicher und Evu angezeigt. Die Datenbasis wird in der Nachtverarbeitung gerechnet, also nach Installation vom Nightly braucht es eine Nacht damit alles korrekt angezeigt wird.
Hier mal mein Smarthomedevice 9, das ist der Heizstab der nur verwendet wird um die Warmwassertemp von 50 auf 60 Grad zu erhöhen, und auch nur dann wenn Überschuss eingespeit wird.
Bitte testen, dann kommt als nächstes die Jahressicht dran.
Wp
Heizstab
Und hier noch die neues Jahresgrafik. Diese basiert auf den gleichen Excel wie die Monatsgrafik und bietet die gleichen Möglichkeiten zur Aufteilung . Kommt mit einer der nächsten Nightly.
Kstefan
Beitrag von Kstefan »
Moin Moin,
habe gerade versucht den Ladelog "schön" auszudrucken.
Bin a) schon daran gescheitert das ganze Landscape auszudrucken (hab dann CTRL-P und als pdf abgespeichert und dann manuell hochskaliert und auf landscape gestellt...
b) monthly log hab ich im csv nicht die Berechneten Preise wie im Log gefunden & konnte das nicht selbst umformatieren...
Wäre schöne wenn es nen einfachen Print Button gäbe mit dem man das "schön" ausdrucken kann damit man es beim Arbeitgeber einreichen kann. Falls das schon durchgekaut worden ist sorry - hab es nicht gefunden.
Bitte den Thread linken
Danke schonmal
openWB series2 custom (Zoe)
+Addon Platine & 11KW (16A)
okaegi hat geschrieben: Sa Mai 08, 2021 7:54 pm Und hier noch die neues Jahresgrafik. Diese basiert auf den gleichen Excel wie die Monatsgrafik und bietet die gleichen Möglichkeiten zur Aufteilung . Kommt mit einer der nächsten Nightly.
Danke Oliver,
lt. Link st es in der akt. nightly drin:
viewtopic.php?p=34149#p34149
Moin Oliver,
habe eben die 1.9.234 (2021-05-14 06:31:04 +0200 [c96b3783] ) installiert.
Leider kommt unter Jahr(nig) und Jahr(Aufteilung) keine Ansicht zu stande, er rödelt.....
Ist noch was faul?
hatte ich auch, ging am nächsten Tag. Vermute dass es eine nächtliche Verarbeitung der Daten braucht. Kann man m.w. auch durch den Neustart der Box forcieren.
