Direktzugriff auf Daten
Re: Direktzugriff auf Daten
Aha, wollte eben noch hinterherfragen, ob ich bis morgen warten soll. Dann warte ich lieber...
Danke Martin
supermattze
Beitrag von supermattze »
Gibt es auch die Möglichkeit die Aufteilung ins Ladelog aufzunehmen?
Also eine zusätzliche Spalte Anteil PV/Speicher?
hu4
Beitrag von hu4 »
supermattze hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 7:16 am Gibt es auch die Möglichkeit die Aufteilung ins Ladelog aufzunehmen?
Das wäre natürlich super.....
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
ragsna
Beitrag von ragsna »
Respekt - bei dem Thema hat sich ja einiges getan. Klasse Arbeit!
Wo / wie werden denn nun die täglichen LP Daten (LP Gesamt PV, LP Gesamt Bezug, LP Gesamt Speicherentladung) für die charts berechnet bzw. kann ich diese den Logfile Daten direkt entnehmen?
Ich würde diese gerne exportieren und in meinem eigenen Dashboard anzeigen lassen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Jeden Abend in der cronnighlty werden alle tagesfiles überprüft. Gibt es gegenüber Vortag enen update , wird der Monat und das Jahr neu gerechnet.
Das log von diesem update findest du hier:
192.xxx.xx.xx/openWB/ramdisk/csvcalc.log
Die erzeugte Jahres und Monatsdateien findest du hier:
192.xxx.xx.xx/openWB/web/logging/data/v001/
Den aktuellen monat und das aktuelle Jahr findest du auf der ramdisk
logaktmonthonl.csv (- enthält jeden Tag vom laufenden Monat)
logaktyearonl.csv (enthält jeden Monat vom laufenden Jahr)
Die beiden obigen Datei werden täglich neu gemacht.
Zusätzlich hat es noch logaktmonthonls.csv als summendatei der das Monatstotal erhält.
Struktur auf der Ramdisk und im Verteichnis v001 ist das selbe.
logaktmonthonls.csv
Inhalt:
Zeile 1
Anzahl Spalten,120,Letzes Datum,20210723,Letzte Zeit,2355,
Beinhaltet wieviele Spalten vorhanden sind.
Die ersten 60 sind die zähler Werte, dann -1 als Trenner, dann die nächsten 60 sind die gerechneten Beträge für die jeweilie Periode.
Csvcal hat die 120 als Konstsnte drin, wenn wir neue Felder / Berechnungen hinzufügen kann sich der Wert änderen. Dann wird im ersten Lauf vom csvcalc alles nachgerechnet.
Zeile 2
Datum,Z-Bezug,Z-Einspeisung,Z-Pv,Z-Lp1,Z-Lp2,Z-Lp3,Z-Lpalle,Z-Verbraucher1imp,Z-Verbraucher1exp,Z-Verbraucher2imp,Z-Verbraucher2exp,Z-Lp4,Z-Lp5,Z-Lp6,Z-Lp7,Z-Lp8,Z-Speicherimp,Z-Speicherexpt,Z-Device1,Z-Device2,Z-Device3,Z-Device4,Z-Device5,Z-Device6,Z-Device7,Z-Device8,Z-Device9,Z-Device10,Z-Lpalle Pv,Z-Lpalle Speicher,Z-Lpalle EVU,Z-Device1 Pv,Z-Device1 Speicher,Z-Device1 EVU,Z-Device2 Pv,Z-Device2 Speicher,Z-Device2 EVU,Z-Device3 Pv,Z-Device3 Speicher,Z-Device3 EVU,Z-Device4 Pv,Z-Device4 Speicher,Z-Device4 EVU,Z-Device5 Pv,Z-Device5 Speicher,Z-Device5 EVU,Z-Device6 Pv,Z-Device6 Speicher,Z-Device6 EVU,Z-Device7 Pv,Z-Device7 Speicher,Z-Device7 EVU,Z-Device8 Pv,Z-Device8 Speicher,Z-Device8 EVU,Z-Device9 Pv,Z-Device9 Speicher,Z-Device9 EVU, , ,Bezug,Einspeisung,Pv,Lp1,Lp2,Lp3,Lpalle,Verbraucher1imp,Verbraucher1exp,Verbraucher2imp,Verbraucher2exp,Lp4,Lp5,Lp6,Lp7,Lp8,Speicherimp,Speicherexpt,Device1,Device2,Device3,Device4,Device5,Device6,Device7,Device8,Device9,Device10,Lpalle Pv,Lpalle Speicher,Lpalle EVU,Device1 Pv,Device1 Speicher,Device1 EVU,Device2 Pv,Device2 Speicher,Device2 EVU,Device3 Pv,Device3 Speicher,Device3 EVU,Device4 Pv,Device4 Speicher,Device4 EVU,Device5 Pv,Device5 Speicher,Device5 EVU,Device6 Pv,Device6 Speicher,Device6 EVU,Device7 Pv,Device7 Speicher,Device7 EVU,Device8 Pv,Device8 Speicher,Device8 EVU,Device9 Pv,Device9 Speicher,Device9 EVU
Die Felder die du suchst sind fett makiert.
ragsna
Super - vielen Dank für die ausführliche Info! Das hilft mir weiter :)
ragsna
Da die Tageswerte ja nur während der cronnightly berechnet werden, kann ich ja nur die Vortageswerte aus "logaktmonthonl.csv" aktuell laden.
Das ist ok und die Werte passen perfekt!
Bei einem Monatswechsel müsste ich jedoch dann auf die Logfiles in ".../V001" zurückgreifen.
Die Idee ist, dass ich an jedem 1. des Monats auf das Logfile in "...V001" vom vergangenen Monat bzw. auf den letzten Tag des Monats zugreife.
Wann werden denn diese Logfiles in "...V001" erzeugt? Ich vermute an jedem 1. jeden Monats?
Ändert sich an der ganzen Logik etwas mit openWB V2.0 ?
Bei jedem csvcalc start in der cronnighlty ermittelt er ob das gefundene Tagesfile zum aktuellen Monat (dann auf die Ramdisk) oder vorherigem Monat (dann v0001) gehört.
Somit wird am 1.3 um 00:03
Die v001 Monatsdatei für den Februar erzeugt, und der März auf der Ramdisk abgelegt.
Zu 2.0 kann ich nichts sagen
ragsna
Alles klaro! So wie vermutet. Besten Dank!
miael
Beitrag von miael »
hu4 hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 10:15 am
den Anteil (am besten als %) fände ich auch gut. Evtl. könnte man die Monatsbalken und den Gesamtwert in der Legende damit beschriften:
Danke und Gruß
miael
