Go e Charger PV laden ändert sich auf 2 Phasen
pRoFeX
Re: Go e Charger PV laden ändert sich auf 2 Phasen
Beitrag von pRoFeX »
Tesla Model 3 2019
openWB mit goE -> 3 Phasen laden hat ohne Probleme funktioniert.
Nach 2 Wochen -> nur noch 2 Phasen
nun
goE ohne openWB -> Auch nur noch 2 Phasen...
Ich glaube jetzt hat es mir den Onboard Charger geschrottet.
Bekomme es selbst ohne openWB nicht mehr hin mit 3 Phasen zu laden.
der goE zeigt immer an, dass er versucht die 3. Phase auf 100% zu setzen. Dann springt es aber wieder auf 0.
Jetzt muss ich wohl ins Service Center..
Has thanked: 84 times
Been thanked: 186 times
Hört sich nach einem Defekt an. Hat aber weder mit openWB noch mit Go-e etwas zu tun.
Mit wieviel A lädst Du?
Stell doch mal auf Sofort mit 16A...
Vorher mal Kabel vom Tesla und die Sicherungen vom go-e aus und wieder an.
pRoFeX
Ja, mit 16A..
Hab den go e komplett aus openWB entfernt und dann angesteckt.
Ist auf 16A eingestellt und 3-Phasig angeschlossen.
Im Tesla zeigt er an 11A (3 Phasig).
In der Go eCharger App zeigt er an 16A und 3 Phasig. Wobei die 3. Phase immer wieder auf 0% springt.
Also er versucht sie dazu zu schalten, es geht aber irgendwie nicht.
Sieht mir echt nach dem Onboard Charger aus.. So ein mist..
In der go- e app wird der Ist- Strom angezeigt. Der go- e gibt die Vorgabe als 3x 6 A oder 3x 16 A, jenachdem was eingestellt wird. Analog der Werte, wie sie auch durch die openWB an den go- e übermittelt würden.
Der Tesla zieht dann was er kann oder möchte, manchmal eben auch nur 2- phasig. Er regelt das selbst. Deshalb siehst Du in der app, dass 1 Phase manchmal 0 A hat.
Wo da die Ursache liegt muss Tesla beantworten.
Ingo
Beitrag von Ingo »
Gibt's schon eine Lösung für das Problem? Mein Model 3 läd seit heute auch nur noch mit 2 Phasen und max. 11 A. Das habe ich jetzt an 2 Go E Charger getestet und auch an einer öffentlichen Typ2 22kW Säule. Da läd er auch nur mit 2 Phasen und 11A … 5kW kommen noch an. Ist da dann wirklich der Onboard Lader vom Model 3 defekt?
16kWp Ost/Süd/West, SMA Tripower 6000/8000, SMA Homemanager, SMA EnergyMeter, SMA Sunny Boy Storage 3,7 mit LG Resu 10H, 2x Go E Wallbox, OpenWB Standalone mit Display, Tesla Model3 LR, ID3 pro
pRoFeX
Das "Problem" gibts immer wieder beim Überschuss Laden. Wenn ich den Ladevorgange beende , kurz warte und dann auf schnellladen stelle. Lädt er meistens wieder 3 Phasig. Wenn nicht genug Sonne da ist kann es aber sein das er wieder auf 2 Phasen wechselt.
Mein Model S hat das Problem nicht!
