Support: Tesla
Thomas aus W
Has thanked: 71 times
Been thanked: 19 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Thomas aus W »
Nickbig hat geschrieben: Mo Mai 17, 2021 4:46 pm Habe auch ein Sonderzeichen im Tesla-Accout-PW. Funktioniert trotzdem.
Hast du nach der Erfassung der Tesla Zugangsdaten nochmals einen Reboot der openWB durchgeführt. Das hat bei mir bei verschiedenen Themen schon mehrfach die Lösung gebracht.
Ja habe ich, keine Besserung.
bye
TW
humschti
Has thanked: 16 times
Been thanked: 7 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von humschti »
Dann bleibt wohl nur die Sonderzeichen rauszunehmen und so zu testen
Has thanked: 13 times
Been thanked: 117 times
Re: Support: Tesla
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Mai 17, 2021 7:43 pm
bye
TW
Dann schick mir doch bitte Deine Zugangsdaten als PN.
Nickbig
Re: Support: Tesla
Beitrag von Nickbig »
Nickbig hat geschrieben: Mo Mai 17, 2021 2:56 pm Nach dem heutigen erneuten Update auf die Nightly Version 1.9.234 (2021-05-17 12:41:38 +0200 [944d028e]) ist das Problem mit der Abfrage im 10-Sekunden-Takt behoben.
Danke an den Support!
… jedoch wird der SOC während des Ladevorgangs weiterhin nicht aktualisiert obwohl 5 Minuten hinterlegt sind.
Die letzte SOC Abfrage erfolgte um 13:28 Uhr und diese war manuell angestoßen.
Thomas aus W
Re: Support: Tesla
LutzB hat geschrieben: Di Mai 18, 2021 5:15 am
Problem gelöst, Tesla-Account war gesperrt.
bye
TW
pRoFeX
Re: Support: Tesla
Beitrag von pRoFeX »
Mit der Nightly funktioniert es auch bei mir wieder.
Danke!
Nickbig
Re: Support: Tesla
pRoFeX hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 7:06 am Mit der Nightly funktioniert es auch bei mir wieder.
Auch mit den laufenden Abfragen während des Ladevorgangs?
Thomas aus W
Re: Support: Tesla
Nickbig hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 7:30 am
Ist bei mir OK
installierte Version: 1.9.234 (2021-05-17 15:14:13 +0200 [03660b1a] )
bye
TW
pRoFeX
Re: Support: Tesla
Ja!
dmq
Re: Support: Tesla
Beitrag von dmq »
bei mir funktioniert es leider nicht.
Version:
openWB Version: 1.9.234 (2021-05-18 13:20:35 +0200 [fa9a1bed] )
2021-05-29 21:18:19: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
KeyError: 'location'
    return self._store[key.lower()][1]
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__
    code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"]
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 213, in login
    if( login(args.email, args.password, args.mfapasscode) ):
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 358, in <module>
2021-05-29 21:18:15: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-05-29 21:17:44: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-05-29 21:17:40: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-05-29 21:16:55: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
Habe das Passwort bereits entfernt, gespeichert, aktualisiert und es wieder eingesetzt. Geht leider nicht.
Hat noch jemand ne Idee?
Danke vorab,
dmq
