OpenWB series2 custom - Tesla Model 3 lädt nicht und andere Probleme
sfoulard
Re: OpenWB series2 custom - Tesla Model 3 lädt nicht und andere Probleme
Beitrag von sfoulard »
jmini hat geschrieben: So Mai 23, 2021 6:26 pm Guten Abend,
ich habe selbst einen M3 aus 11/2019 und eine OpenWB Series 2 Custom. Ich habe und hatte bislang keinerlei Probleme.
Auch die strompreisbasierende Ladung funktioniert.
Die 2V werden bei mir auch angezeigt, wenn der M3 ladebereit ist. Wollen wir vielleicht mal einen Blick auf die Einstellungen werfen?
Viele grüße,
Jörg
Hi Jörg,
das wäre super!
Anbei findest du Screenshots von meinen Einstellungen.
Bei der Modulkonfiguration ist die Anbindung auf "Series 1/2 Autoerkennung" eingestellt. SOC-Modul, EVU, PV und Batteriespeicher sind auf "nicht vorhanden" eingestellt.
Die Software-Version ist 1.9.220.
Die Ausstattung von meiner WB habe ich in meinem ersten Post geschrieben.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Stéphane
sfoulard
suggarman hat geschrieben: Mo Mai 24, 2021 12:44 pm Mein Modell 3 lädt an beiden openWB einwandfrei.
Du hast nicht zufällig einen Timer beim Laden eingestellt?
Nein, "leider" nicht...
Aber danke für den Hinweis! Ich hoffe immer noch, dass es sich um einen solchen "doofen" Fehler handelt.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Ich würde mal die aktuelle nightly drüber installieren.
Teta
Beitrag von Teta »
Gibt es neue Erkenntnisse?
Hier lädt ein ähnlich altes Model 3 perfekt an einer OpenWB.
Was sagt denn der Tesla auf dem Bildschirm?
sfoulard
Teta hat geschrieben: Mi Mai 26, 2021 8:04 pm Gibt es neue Erkenntnisse?
Also: Es scheint vom Ladekabel zu kommen. Ich habe das Kabel mit Tesla-Stecker und, laut Support, würde die entsprechende Elektronik nicht korrekt funktionieren.
Als Hinweis darauf: Ich habe im ausgebauten Zustand den Widerstand zwischen PP und PE gemessen. Laut Standard hätte ich 220 Ohm messen sollen. Ich habe aber 440 Ohm gemessen. Der PP-Pin dient dazu, dass das Fahrzeug erkennen kann, ob das Ladekabel steckt oder nicht. Das Suport-Team meinte, dass manche Fahrzeuge trotzdem damit klar kommen würden: Das würde erklären, warum ich den Mercedes von meinem Nachbarn laden konnte.
Nächster Schritt: Ladekabel zurückschicken. Ich hoffe, dass das wirklich das Problem ist und ich bald die WB nutzen kann...
Teta
Beitrag von Teta »
Hört sich plausibel an - bin gespannt ...
Has thanked: 21 times
Been thanked: 147 times
Hier ist einer mit einem Model 3 AWD aus 2/2019 und einer openWB aus 2021 mit angeschagenem Kabel mit Tesla-Stecker. Ich hatte aus Versehen den CP auf PE gesteckt. Seitdem der CP richtig steckt, habe ich keinerlei Probleme mit dem Laden. Es ist also kein generelles Problem mit dem Kabel und dem Tesla-Stecker.
sfoulard
Gero hat geschrieben: Do Mai 27, 2021 2:47 pm Hier ist einer mit einem Model 3 AWD aus 2/2019 und einer openWB aus 2021 mit angeschagenem Kabel mit Tesla-Stecker. Ich hatte aus Versehen den CP auf PE gesteckt. Seitdem der CP richtig steckt, habe ich keinerlei Probleme mit dem Laden. Es ist also kein generelles Problem mit dem Kabel und dem Tesla-Stecker.
Um auf Nummer sicher zu gehen... Der Anschluss auf dem Bild ist doch richtig, oder? :oops: :?:
Has thanked: 101 times
Been thanked: 104 times
Bilder der Innenansichten sind unerwünscht. Bei Fragen zu Anschlüssen etc. bitte an den Support wenden. Danke
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
... auf den ersten Blick hätte ich gesagt, Ja das ist richtig angeschlossen ;)
