Frage zu Montageort der OpenWB und Hitzebeständigkeit
Hallo openWB Community,
ich habe heute mit der neuen PV auch eine open WB bestellt.
Ich kann diese leider nur an meiner Hauswand auf der Südseite aufhängen.
Nun habe ich gelesen, dass die maximale Betriebstemperatur bei 45 Grad Celsius liegt.
Diesen Wert erreicht und überschreitet die WB sicherlich bei direkter Sonneneinstrahlung.
Welche Erfahrungen gibt es bzgl. Hitzeproblemen hier und habt ihr ein paar Anregungen für eine Verschattung der WB?
Bepflanzung geht leider nicht. Eine Überdachung wäre so oder so sinnvoll. Aber ob das ausreicht?
Ich würde mich über ein paar Infos und Erfahrungswerte freuen.
Vielen Dank schon mal
Sebastian
Sebastian
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Frage zu Montageort der OpenWB und Hitzebeständigkeit
Das Problem habe ich auch mit der Hitze. Ich habe mirsmolit hat geschrieben: Do Apr 29, 2021 7:50 pm
hier etwas einfallen lassen.
Ich glaube man hätte hier deutlich mehr dazu gelesen wenn es ein wirkliches Problem sein würde…
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 130 times
Die Begrenzung der Temperatur liegt übrigens im Schütz begründet und nicht am Raspberry.
schützt aber auch vor Wetterunbilden, Staub und Vogelsch...
Wenn sich jemand damit besser fühlt soll er/sie es ruhig machen,
auch wenn es aus technischer Sicht nicht unbedingt notwendig ist.
Habe ja schon darauf hingewiesen, dass das Basteln mir Spaß gemacht hat.
Werde mal die Prozessortemps im Sommer beobachten.
(Schon klar mit dem Schütz, aber es gibt ja nur diese Möglichkeit den Temps-Trend zu checken.)
Schade dass ich das mit Grafana und Co nicht hinbekomme,
bzw. keine Anleitung für Dummies existiert.
Grundsätzlich kann man sich da an den Thread in der Wissenssammlung halten:Mafaldo hat geschrieben: Fr Apr 30, 2021 4:22 pm Schade dass ich das mit Grafana und Co nicht hinbekomme,
viewtopic.php?f=6&t=629
Problem ist aber, dass OpenWB die CPU-Temp bis jetzt noch nicht in MQTT published, weswegen das Auswerten so gar nicht möglich ist.
@Mafaldo
@JSAnyone
siehe viewtopic.php?f=6&t=629Schade dass ich das mit Grafana und Co nicht hinbekomme,
@JSAnyone
Hab gesehen, dass seit heute ein Request dazu offen ist... https://github.com/snaptec/openWB/issues/1352Problem ist aber, dass OpenWB die CPU-Temp bis jetzt noch nicht in MQTT published, weswegen das Auswerten so gar nicht möglich ist.
Ok mal schauen, muss halt irgendwer machen...ftd hat geschrieben: Fr Apr 30, 2021 8:17 pm
Ein einfaches Cron-aufgerufenes Python-Skript das die Temperatur ausliest und per paho-MQTT published würde ich hinbekommen, aber das passt nicht wirklich in die Ramdisk + MQTT Bulk-Publish Strategie die OpenWB gerade hat.
Scheint ja nicht so schwierig zu sein die CPU-Temp als Topic zur VerfügungJSAnyone hat geschrieben: Fr Apr 30, 2021 7:45 pm Problem ist aber, dass OpenWB die CPU-Temp bis jetzt noch nicht in MQTT published, weswegen das Auswerten so gar nicht möglich ist.
zu stellen, dann müsste man nichts auf dem oWB Raspi installieren sondern
könnte sie von einem zweiten Raspi abfragen.
Ist seit ein paar Tagen verfügbar und funktioniert problemlos. Vielen Dank!
