Janitza Zähler als EVU-Zähler supportet?
Machtnix
Beitrag von Machtnix »
aufgrund der aktuellen Förderbedingungen überlege ich mir derzeit die Anschaffung einer OpenWB. Zum testen hab ich die Software bereits auf einem Raspi installiert und erkunde sie gerade, hab dabei gesehen dass es für Zähler auch ein Janitza-Modul gibt. Aus einem früheren Projekt hab ich noch einen übrigen Janitza B23 312 10J Drehstromzähler mit Modbus Interface rumliegen. Wäre dieser als EVU-Zähler supportet?
Wenn ja bräuchte ich nur noch einen RS485/Ethernet-Server zur Kommunikation mit dem Raspi, oder? Braucht es da einen bestimmten?
Viele Grüße, Martin
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Janitza Zähler als EVU-Zähler supportet?
Das Janitza Modul setzt einen Modbus TCP fähigen Janitza, z.b. umg 609, voraus.
Machtnix
Danke für die schnelle Antwort! Schade, d.h. ich müsste zur OpenWB wohl auch noch das EVU - Kit mitbestellen... Damit würde das ganze Unternehmen trotz Förderung recht teuer werden. Trotzdem Danke!
Viele Grüße, Martin
Gerne eine Anbindung für den Zähler implementieren. Das wird auch übernommen.
Machtnix
Hallo!
Bin leider nicht der große Programmiercrack. :(
Hab aber gesehen dass der komplett baugleiche ABB B23 als Verbraucherzähler bereits unterstützt wird. Wie groß wäre der Aufwand, den Zähler auch als EVU-Zähler zu unterstützen? Bzw. gibt es eine Anleitung was zu tun wäre um das Modul zu erweitern/umzubauen? Rudimentäre Linux-Kenntnisse sind zwar vorhanden aber etwas "eingerostet", kenne auch die Struktur der OpenWB-Software nicht sehr gut... Könnte mich ggf. dabei jemand unterstützen? Ich wäre gerne bereit den Aufwand zu entlohnen, wenn er sich in einem vernünftigen Rahmen bewegt.
VIele Grüße, Martin
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Wo kannst du den ABB konfigurieren? Ich hab ihn auf die Schnelle nicht gefunden.
Machtnix
Hi!
Konfigurieren unter
Einstellungen --> Smarthome --> Verbraucher --> Anbindung --> ABB-B23
Das Modul liegt unter:
/var/www/html/openWB/modules/verbraucher/abb-b23remote.py
Leider ab da für mich nur böhmische Dörfer. :(
Viele Grüße, Martin
Ah, alles klar,
In dem Bereich war ich noch nicht, hab bisher nur in Smarthome 2.0 und den JSON Modulen gefummelt. Mal schauen wie das aussieht.
Hmm,
Hab leider auch keine Modbus Erfahrung und auch in meinem Haus nix per Modbus. Da muss auf jeden Fall jemand was dazu sagen, der damit mehr Erfahrung hat.
Ich glaube als Adapter könnte ein Elfin ee11a gehen, aber es wäre auch gut, wenn das noch jemand bestätigen kann.
Damit sollte die Anbindung über Ethernet dann klappen.
Machtnix
Hi!
Danke für's Nachschauen! :)
Ja, der Elfin (oder Protoss PE-11) wäre super, da Ethernet in der Verteilung bereits vorhanden und der Wandler günstig wäre... :)
Nur was wäre zu tun, um das Modul anzupassen?
Viele Grüße, Martin
