Hallo ins Forum,
meine neue OpenWB Series 2 + , die vom Elektriker installiert wurde, lädt meinen Tesla nur 1-phasig.
Im Webclient sieht man jedoch, dass auf allen drei Phasen Spannung anliegt.
Auch mit ausgeschaltetem automatischen Phassenwechsel und mit Sofortladen ändert sich nix.
Hat jmd einen Tipp woran das liegen kann?
Grüße
Paul
OpenWB lädt nur 1-phasig
Re: OpenWB lädt nur 1-phasig
Ist diese mit 1p3p- Umschaltung?
Wenn ja, mal nachschauen, ob beide Schütze rechts unten anziehen.
Ggf. auch mal messen, ob Steuerspannung am 2. Schütz anliegt.
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
AUfjedenfall die Umschaltung nicht in den Einstellungen deaktivieren.
Am besten bei aktivierter Umschaltung im Sofort Laden auf 3 Phasig wenn es nicht klappt unter Einstellungen, System, Support einen Fehlerbericht erstellen.
Danke für die Rückmeldungen,
aber: Was und wo ist ein "Schütz"?
Ich bin Elektrotechniklaie... und mit messen etc. ist das auch so eine Sache.
Ich kann mich im Grunde nur auf die Aussage des Elektrikers verlassen, dass es von der Seite her alles passen würde.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit woran das liegen könnte?
Glücklicherweise bin ich momentan nicht vorrangig auf die WB angewiesen. Aber ärgerlich ist das ja schon irgendwie...
Grüße
Paul
Grüße
Paul
Ok, als Laie ist es schlecht.
Dann bleibt erstmal nur die Prüfung Deiner Debug- Daten, wie es der Support schrieb.
