Keine Daten vom Batteriespeicher Kostal Piko 10BA / BYD Batteriespeicher
maho
Beitrag von maho »
Hallo Zusammen,
heute wurde die Wallbox von meinem Elektroinstallateur montiert. Leider bekomm ich den Batteriespeicher nicht mit der OpenWB Software synchronisiert. Aber zunächst die Infos:
openWB Version? openWB series2 standard
openWB Variante? (Elektorinstallateur, Standalone, series2)
Wenn selbst installiert, welches OS? Wo kann man das nachschauen?
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI): -
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI): -
Je nach Problem:
Welches PV Modul Q-Cell Q.Plus BFR-G4.1 / 34 Module 285W
Welcher Wechselrichter? Kostal Piko 10 BA /( Kostal Piko Sensor-3Phase zur Messung des Eigenbedarfs /
Modulkonfiguration PV eingestellt: Kostal Piko / IP Adresse 192.168.178.32
Welches EVU Modul? Kostal Piko mit Energy Meter
Welches Speichermodul? BYD-Box HV 6.4 Speichersystem.
Modulkonfiguration Batteriespeicher: BYD / 192.168.178.32 / Username Installer / Password byd@12345
Welches Auto wird geladen? Kommt erst am 01.07.
Je mehr Informationen bekannt sind je einfacher kann geholfen werden.
Ich habe folgendes Problem. Mit den oben genannten Einstellungen bekomme ich zwar die aktuelle PV Leistung angezeigt (welche auch plausibel ist), aber der Hausverbrauch ist immer identisch mit der PV Leistung und Werte vom Batteriespeicher kommen gar nicht. Wenn ich den Batteriespeicher komplett aus der Konfiguration entferne, dann kommen für PV Leistung und Hausverbrauch plausible Werte. Kann mir jemand sagen, wie ich den BYD Speicher in der Software einbinden muss? Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der BYD über eine RS485 Schnittstelle direkt mit dem Kostal Wechselrichter verbunden, weshalb ich für den Batteriespeicher die gleiche IP wie für den Wechselrichtig verwendet habe. Was ich auch nicht verstehe ist, wieso ich für den Batteriespeicher in der Software ein Benutzername und ein Passwort eingeben muss. Ich kann mich nicht erinnern, dort etwas eingestellt zu haben… Laut Google gibt es für BYD Speicher eine Standardanmeldung
Username: installer - . Password: byd@12345
Aber auch mit den Standardeinstellung kommen keine Werte vom Batteriespeicher in der Software an.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Grüße
Matthias
Re: Keine Daten vom Batteriespeicher Kostal Piko 10BA / BYD Batteriespeicher
Probiere mal unter Speicher " plenticore mit Speicher"
maho
Beitrag von maho »
Hat leider nicht funktioniert. Mit der Konstellation stimmt zumindest die PV Leistung und der Hausverbrauch. Aber bei Speicher steht "lade Daten". Auch nach mehreren Minuten
Hast Du im BYD auch ein NW- Kabel angeschlossen und somit direkten Zugriff über Deinen Browser auf den BYD oder nur die direkte Verbindung zum Piko?
...ohne eigenen NW- Anschluss und somit eigene IP des BYD wird es vermutlich nicht funktionieren.
