e-Golf lädt erst beim zweiten Anstecken
sebastian.w
Beitrag von sebastian.w »
Hallo Forum,
wenn ich meinen e-Golf an die OpenWB anstecke, geht die Lade-LED beim ersten Anstecken fast immer auf "rot" und er lädt nicht. Ich muss dann noch einmal kurz abstecken und neu anstecken, dann lädt er sofort und problemlos. Lademodus ist "PV-Laden" und Überschuss ist zum jeweiligen Zeitpunkt auch genug vorhanden. Hat jemand eine Idee für mich?
Sebastian
openWB series2 custom mit 1p/3p-Umschaltung
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Bucky2k
Re: e-Golf lädt erst beim zweiten Anstecken
Beitrag von Bucky2k »
Wann wurde der eGolf gebaut?
sebastian.w
02/2020
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Bucky2k
Damit fällt er in den Bereich, wo der Ladecontroller eine zumindest anfällige Firmware bekommen hat. Bei mir war das Laden nach Einstecken kein Problem, aber der Neustart im PV Laden oder nach einer Pause über Nacht:
viewtopic.php?p=34441#p34441
Das Steuergerät listet dann einen Kommunikationsfehler und die LED blinkt rot und schaltet sich etwas später ab.
Falls Du sonst keinen Anhaltspunkt hast, würde ich zunächst das FW Update machen (TPI 2055573/4, diese direkt bei VW angeben)
Bucky
sebastian.w
vielen Dank, das ist ein Anhaltspunkt, werde ich mal in der Werkstatt vorstellig werden!
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
sebastian.w
Bucky2k hat geschrieben: Di Jun 15, 2021 7:04 am Falls Du sonst keinen Anhaltspunkt hast, würde ich zunächst das FW Update machen (TPI 2055573/4, diese direkt bei VW angeben)
Hallo Bucky2k,
hast du evtl. einen Anhaltspunkt, ob es noch eine weitere TPI gab? Mein Freundlicher sagte zu mir die TPI 2055573/4 bezieht sich auf die leere 12V-Batterie und die hätte ich ja nicht (womit er Recht hat)...
Grüße
Sebastian
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
Bucky2k
Richtig, auch bei mir sagte der VW Servicetechniker: Das zentrale Team in Wolfsburg bittet uns diese TPI auszuführen, aber ich habe wenig Hoffnung das diese helfen wird. Aber es hat geholfen, weil eben das Ladesteuergerät (was bei bestimmten FW Versionen zu oft aktiv wird und die 12V Batterie entleert) geflasht wird und dabei auch der Einschlaf-Fehler mit behoben wird.
Es besteht die Restgefahr, dass er mir die falsche TPI genannt hat. Aber wenn diese zum Inhalt hat das Ladesteuergerät zu Flashen, ist es die richtige
Bucky2k
Am Ende ist es einfach: Das Ladesteuergerät braucht ein Update, egal über welche TPI.
sebastian.w
ok, mal schauen, was der Freundliche jetzt herausfindet...
Fronius WR
Fronius SmartMeter
kein Speicher
E-Golf (300er)
stefan684
Beitrag von stefan684 »
ich grabe das Thema mal aus, weil ich genau das gleiche Problem hab wie der Ersteller des Threads.
@sebastian.w Hat denn das Update geholfen?
@Bucky2k Bei dir hat es anscheinend geholfen?
