Volvo On Call SoC Schnittstelle
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: Volvo On Call SoC Schnittstelle
Beitrag von Andi »
sthoeft hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 7:32 pm Bei mir funktioniert alles wie es soll
Ich habe es nun auch hinbekommen einmalig einen Wert zu bekommen (nachdem ich die volvoID von Telnr. +49... auf email umgestellt habe). Aber das funktioniert immernoch nur einmalig beim anstecken. Danach beim Laden keinerlei Aktualisierung mehr, und wenn ich ein manuelles Update über die Oberfläche mache springt die Anzeige auf 100%.
Geht bei Dir ein automatisches und manuelles Update immer? Oder z.b. nur wenn die App auf dem Handy aktiv ist? Ich habe einfach noch keine Systematik rausgefunden wann das auslesen geht und wann nicht.
sthoeft
Beitrag von sthoeft »
Bei mir geht es, soweit ich es überblicken kann, so wie es soll.
PV 9,5 kWp mit SHM 2
Tesla Powerwall 2
OpenWB Standalone
2 x go-echarger
Volvo XC90 T8 MJ20
Tesla Model 3 LR MJ 20
Andi
Beitrag von Andi »
so richtig gut funktioniert es immer noch nicht. Das Auslesen funktioniert nun zwar immer wieder aber immer nur nach Anstecken wird einmalig ausgelesen und dann erst wieder wenn man das Laden unterbricht. Dazwischen habe ich nur ganz selten und auch nicht wirklich nach einer Systematik ein Update. (mal hat man den Eindruck es wird alle 30min ein Wert aktualisiert mal aber auch nach über 1h keine Aktualisierung obwohl kontinuierlich geladen wird)
Aber es scheint an Volvo zu liegen, da zumindest dann in solchen Fällen auch in der App keine Aktualisierung des SoC kommt.
Und dann habe ich auch das Phänomen daß der SoC manchmal bei Ladeunterbrechungen einfach auch mal sprunghaft runter geht?! Wenn man dann wieder ein bischen lädt springt der SoC wieder auf plausible Werte hoch zurück. Alles in allem so kaum brauchbar, da aber eh nur 10kWh Batterie im Hybrid ist lade ich nun einfach immer voll ohne SoC Begrenzung.
volvo_wb
Beitrag von volvo_wb »
Moin,
Volvo hat ja nun die Schnittstelle geändert.
Gibt es eine Chance, ein SoC Modul an meiner OpenWB zu haben, welche die Info des P8 auslesen kann?
Infos:
https://developer.volvocars.com/volvo-a ... d-vehicle/
und hier ha schon mal einer weitergemacht
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... s&start=60
während bei den volvooncall Jungs wohl nix mehr wird:
https://github.com/molobrakos/volvooncall/issues/73
Wäre schön.
Grüße
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Been thanked: 46 times
Ich hab gerade mal die API Doku angeschaut. Ich seh da gar nichts von SoC. In welchem Call soll der drin stecken?
volvo_wb
Hier hat der Kollege des alten Python Code nochmal einen Eintrag gemacht, dass er MQTT nia NodeRed vorbereitet hat. Das wäre ja vl. brauchbar.
https://github.com/molobrakos/volvooncall/issues/71
Dort gibts zumindest sowas hier:
"DiagnosticVals": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "backupBatteryRemaining": {
                        "$ref": "#/components/schemas/RInstance"
                    "engineHoursToService": {
                    "kmToService": {
                        "$ref": "#/components/schemas/RInstanceWithUnit"
                    "mainBatteryStatus": {
Aber das Token hält wohl derzeit nur eine Stunde schreibt er, was nicht sinnvoll ist...
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Kein Olan wo das steht, in der Conneced Vehicle API ist es auf jeden Fall nicht beschrieben.
Die Diagnostic Values haben dort andere Inhalte
volvo_wb
Ja in der Doku. Die scheint etwas hinterherzuhinken.
Wenn man unten
Swagger
Connected Vehicle
1.0
OAS3
This API allows to get latest status, diagnostics and statistics data of a connected vehicle as well as providing functionalities to invoke designated actions towards the vehicle
Download
das JSON downlodaed sind die BatterySTatus Werte drin.
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
volvo_wb
Hier
https://github.com/andig/evcc/blob/mast ... e/volvo.go
hat EVCC ggf. die neue Volvo API eingebunden?
Vl. könnte man das dann verwenden?
Grüße
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Hoppi
Beitrag von Hoppi »
Huhu,
jemand wieder etwas zum Laufen gebracht? Leider funktioniert das Volvo SoC Modul ja seit längerem nicht mehr.
Klappt das evcc Modul? 2€/Monat allerdings nur für SoC ist auch nicht so prickelnd.
Sieht sich jemand in der Lage und gewillt das openWB Volvo SoC Modul anzupassen? Ggf. mit Hilfe des evcc Moduls? Dann allerdings müsste wohl auch das openWB Web Interface angepasst werden, weil wohl die VIN erforderlich ist, die man aber aktuell nicht eingeben kann.
Hoppi
PV: 9,81 kWp an SMA Sunny Tripower 9000TL-20
PV-Speicher: Sunny Island 6.0H an Sony LiFe 5.5 kW
Steuerung: Sunny HomeManager 1.0
Wallbox: openWB series2 standard+
EV: Tesla Model Y
