Voll bis xx.xx Uhr Automatik
jetdriver67
Beitrag von jetdriver67 »
Als PV-Anlagenbesitzer mit E-Auto möchte man möglichst:
L A N G E seine Einspeisung, aber auch den Netzzukauf, Beides auf +/- 0 Watt halten,
denn die Einspeisung erwirtschaftet weniger Gewinn als die Eigennutzung des Stroms,
UND auch der Zukauf von Netzstrom ist teurer als die Nutzung des eigenen Stroms ...
... zumal Netzstrom selbst mit Öko-Stromvertrag zu 2/3tel CO2 belastend wirkt !!!
siehe dazu viewtopic.php?f=6&t=558
Die openWB kann im Hausüberschussmodus selbstständig den Bezug und die Einspeisung auf 0 Watt halten.
Dies kann durch z.B. Ladepausen während Wolken, etc. zu einer „Zeitlichen Verlängerung“ des Ladevorgangs
führen und birgt damit das Risiko das der E-Auto-Akku bis zur nächsten geplanten Abfahrt NICHT VOLL wird !
Deswegen mein Vorschlag einer simplen Automatik die:
Rechtzeitig auf Normal-Ladung, zurückschaltet, ... eine:
„Voll bis spätestens xx.xx Uhr - Schaltung"
Arbeitsprinzip:
Wenn der openWB-Nutzer weiß um wie viel xx.xx Uhr Sie/Er das nächste Mal mit VOLLEM AKKU losfahren möchte,
und die Kapazität (kWh) des zu ladenden E-Auto-Akkus eintragen könnte, könnte das System zusammen mit dem
aktuellen Ladezustand in %-E-Auto-Akku, die benötigten „Restlade-kWh“ ausrechnen.
Wenn man zusätzlich als User den gewünschten Maximal-Ladestrom vorwählt, könnte das System
sehr einfach ausrechnen, wann spätestens auf Normalladung zurückgeschaltet werden müßte damit
das E-Auto bis zur gewünschten xx.xx Uhrzeit zu 100% voll ist.
Beispiel:
40 kWh Akku, Normalladung max. 11 kWh, eingeplante Akku-Voll-Zeit = Abfahrt 18.00 Uhr
40 / 11 = 3,6363 Std. = 218 Minuten für 100% Akkuladung = 2,18 Minuten pro %
Das System mißt periodisch den Akkufüllstand und mißt z.B. 67% Akkufüllung
= so verbleiben 33% Restladung x 2,18 = 72 Minuten = 1:12 Std.
Zum Zeitpunkt der Messung werden von der AKKU-SOLL-VOLL-ZEIT (toller Begriff :lol: )
18.00 Uhr - 1:12 Std. abgezogen = 16:48 Uhr
und vom System zur aktuellen Uhrzeit verglichen.
WENN aktuelle Zeit < 16:48 = weiter „Hausüberschussbeladung“
WENN aktuelle Zeit => 16:48 = Voll-Last-Ladung mit 11 kW.
So würde der Akku bis um 18.00 Uhr voll sein
… wenn man auch noch eine Pufferzeit für den langsameren Ladeschluss mit Eingeben könnte
UND
die Vor -Kühlung oder -Beheizung des Stromers würde auch bestens mit Strom an der Klinke funzen.
So etwas wäre super, denn so könnte man das Fahrzeug z.B. wenn man am Mittag nach Hause kommt
einfach an die Wallbox(en) im „Hausüberschussgeführtem Modus“ Laden lassen UND wenn
der Resttag nicht mehr ausreichen sollte den EV-Akku mit PV auf 100% zu Laden, dann würde die Anlage
das Fahrzeug automatisch bis zur nächsten eingestellten Abfahrtszeit (z.B. 0700 Uhr am nächsten Morgen)
auf 100% Laden …. und man bräuchte keine Angst haben das man zur nächsten Abfahrt mit einem
leeren EV-Akku da steht, ... selbst wenn man z.B am Abend vorher vergessen sollte von Hand zurück
auf Normalladung zu Schalten. Das würde natürlich mit Netzzukauf für jede Tageszeit funzen, d.h.:
morgens/mittags/abends/nachts.
Datt wäre supi so´ne Funktion.
Regenerative Grüße
Thomas
openWB DUO (mit Phasenumschaltung), 9,88kWp auf 139° an Fronius Symo 10-3-M & SenecHome Li 7,5kWh / Tesla M3LR / Opel Corsa-e / MG4 / smart-e
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Voll bis xx.xx Uhr Automatik
Ich denke, dass es das schon gibt. Nennt sich "Ziellladen" und sollte zumindest für LP1 verfügbar sein.
Ev. meldet sich jemand, um praktische Erfahrungen zu teilen.
Was ich mir gemerkt hatte, war die SoC-Abhängigkeit. Da der SoC beim Zielladen sehr wichtig ist und meist über Autoherstellerserver bezogen wird, ist das nicht zu 100% safe. Wer damit leben kann, hat sicher keine Probleme.
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
Moin.
Ich hab mir jetzt aWATTar bestellt und dementsprechend gibt es bei der Ladung des Autos klare Prioritäten: "Nur-PV" solange es geht und den Rest dann, wenn Strom billig. Und das am besten ohne SOC Steuerung: Ich zahle lieber ein paar Euro an meinen Stromanbieter als an den ADAC für's Abschleppen ;)
Wäre es möglich, sowas zu integrieren? "Minimal SoC fuer den Nur PV Laden Modus" dürfte ja schon in die Richtung gehen. Nur müsste das bspw. mit "0 kW für 1h" Einsepeiseleistung bzw. auch über Astro (Sonnenuntergang, etc.) steuerbar sein.
Gruß Martin
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Am sinnigsten wäre hier den Lademodus abends ab Uhrzeit x auf Sofort Laden zu ändern und hier die Awattar funktion zu nutzen.
Fritzmaddin
Wenn das so einfach ist... Super!
