Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Has thanked: 20 times
Been thanked: 140 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.240
holgerwolf hat geschrieben: Mo Jun 21, 2021 12:18 pm Ich warte mit dem Reboot noch wegen ggf Fehlersuche (siehe oben).
Falls nicht benötigt drücke ich auch aufs Knöpfchen...
Funktioniert die Cloud noch? Ist da die Uhrzeit aktuell?
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Cloud geht (MQTT auch).
Daten aber auch von 12:39 Uhr.
Dann bitte mal so stehen lassen, wenn möglich. Zugangsdaten zur Cloud bitte per PN. Ich komme vermutlich ab 17:30 wieder an einen PC und kann mir das dann ansehen.
sunnykleineichen
Been thanked: 5 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Ich kam von der .235 und auch bei mir war das System per Browser nicht mehr erreichbar - ping ging aber noch.
Nach einem harten Reboot (am Sicherungskasten stromlos gemacht) ging es dann wieder und ich bin auf der .240
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
holgerwolf
Geht bei mir auch nem Neustart (Sicherung) wieder.
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Ja, hier war beim Update von 239 nach 241 auch ein wenig Zuneigung (reboot) nötig
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242
Ist jetzt mit der 1.9.242 behoben.
Smove
Beitrag von Smove »
LutzB hat geschrieben: Di Jun 22, 2021 9:15 am Ist jetzt mit der 1.9.242 behoben.
Hi Lutz,
Beide openWBs sind nach dem Update nicht erreichbar… Neustart notwendig —> Stable 1.9.242 von Beta 1.9.239
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Been thanked: 46 times
Ich vermisse die Smarthome Devices im Graphen. Bilde mir ein, dass ich das bisher auf der Startseite auch gesehen habe, nicht nur im Daily Logging graph
Ohne harten Reboot scheint es nicht zu laufen. Problem ist, dass bei einigen wohl der Apache aktualisiert wird. An für sich ist das kein Thema, jedoch läuft das Update Skript als Kindprozess des Apache. Wenn der beendet wird, wird auch dieser Prozess beendet.
Hat einer eine Idee dazu? Ein einfaches "&" am Ende des Aufrufs ist nicht ausreichend. Das Skript müsste als neuer, eigenständiger Prozess gestartet werden.
