Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242
Ja würde ich auch sagen
Ebenso nur mit Hard Reset
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Robeck
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
Bei mir das selbe. Nach Update per Browser nicht erreichbar. Box auch nicht am Display bedienbar.
Nach stromlos machen, Box am Display bedienbar aber nicht per Browser erreichbar.
Alle Einstellungen sind auch nicht mehr vorhanden.....So ein
Wie bekomme ich jetzt das backup rein, ohne Browserverbindung??
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Bei mir selbes Problem nach Update von 1.9.229 auf die 1.9.242 gestern Abend. Hab leider den Thread hier irgendwie nicht gefunden...
Nach einer Stunde nen harten Reboot (Stromlos) gemacht und danach lief alles soweit einwandfrei. Auch Einstellungen waren bei mir alle noch da...
Also für mich nicht dramatisch, wenn man es weiß... Nur hab ich halt erstmal sehr lange gewartet, weil ich nicht den Update Prozess mit dem Strom abschalten unterbrechen wollte.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Bussart
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Kurze Rückmeldung meinerseits. Erreichbarkeit nach Update von .239 auf .242 nur nach harten Reboot (stromlos) möglich. Einstellungen scheinen noch vorhanden zu sein.
- Beim Standard-Theme vermisse ich bei PV-Leistung & Hausverbrauch die Tageswerte in Klammern
- Unter Status/PV Gesamt-Anlagendaten fehlt der Monatsertrag & Jahresertrag.Der Tagesertrag ist negativ und hat keinen nachvollziehbaren Wert
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
PV: 18,8 kWp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Wenn die Box am Display bedienbar ist, läuft der Webserver, da dort auch nur ein Browserfenster aktiv ist. Stimmt denn die IP? Wird im Status auf dem Display angezeigt.Robeck hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 5:37 am Bei mir das selbe. Nach Update per Browser nicht erreichbar. Box auch nicht am Display bedienbar.
Alle Einstellungen sind auch nicht mehr vorhanden.....So ein![]()
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242/1.9.243
Update von 1.9.239 auf 1.9.243 lief an der Hauptbox ohne Probleme, nur die zweite Box die als "Nur Ladepunkt" angelegt ist hat das Update nicht automatisch bekommen. Hab es dann manuell gestartet und update lief dann auch hier ohne Probleme durch.
