(umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Hallo Oliver,
eine weitere Idee für SH 2.0 wäre die Implementierung eines Wahlschalters "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein" für jedes Gerät.
Beschreibung:
  • Bei Auswahl "ja", wird jeder einzelne Verbraucher weiterhin mit seinem aktuellen Verbrauch, Tagessumme und als Anzeige im Graph dargestellt, aber in den Hausverbrauch als Wert und Anzeige hineingerechnet. Der komplette Hausverbrauch wird als Summe in Wert und Graph (je nach Vorauswahl) dargestellt, zusätzlich auch die einzelnen Geräte/ Verbraucher.
  • Bei Auswahl "nein", bleibt es so wie es aktuell ist. Der Hausverbrauch wird um die akt. Leistungsaufnahmen der einzelnen Geräte/ Verbraucher reduziert.
So könnte jeder User für sich voreinstellen, ob der Hausverbrauch als Wert und Graph inklusive der ausgewählten oder exklusive der nichtausgewählten Geräte dargestellt wird.
Ich könnte mir diese Auswahl gut vorstellen, andere dagegen nicht. Leider habe ich keine Ahnung, wie aufwändig so eine Implementierung sein könnte.
Bitte um Aufnahme in "SmartHome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen" als Punkt xx: viewtopic.php?p=37102#p37102
Gibt es Meinungen von weiteren Usern dazu? Bitte gern hier mitteilen.
Zuletzt geändert von HSC am Mi Jul 21, 2021 5:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ihaglc
Re: SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Ja würde, ich gut finden.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
JSAnyone
Beitrag von JSAnyone »
Fände ich auch gut!
Gerne auch eine Option, um die Leistungsmessung ganz zu deaktivieren. Manche Shellys z.B. haben die ja auch gar nicht.
Beitrag von okaegi »
JSAnyone hat geschrieben: Di Jun 22, 2021 2:32 pm Fände ich auch gut!
Du solltest separate Leistungsmessung / http wählen können. Und dann die Dummy http Messung nehmen (beschrieben im http device)
127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl.php
Bitte Feedback ob es läuft
HSC hat geschrieben: Di Jun 22, 2021 10:00 am Hallo Oliver,
Beschreibung:
Bitte um Aufnahme in "Samarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen" als Punkt xx: viewtopic.php?p=37102#p37102
ist in der Sammlung drin
Danke Oliver.
JSAnyone
okaegi hat geschrieben: Di Jun 22, 2021 3:57 pm
Danke!
Kann ich auch direkt im HTTP-Device die Dummy-URL eintragen (ohne separate Leistungsmessung)?
Leider hat bei mir bei beidem das Anschalten im manuellen Modus nicht funktioniert. Die Einschalt-URL wird zwar aufgerufen, das Gerät wird in OpenWB aber als Aus angezeigt. Was ja auch logisch ist, wenn die URL wie es in der Beschreibung steht immer 0 zurückgibt.
Ich bin nach wie vor ein Fan von Schaltern:
viewtopic.php?f=11&t=3445
Aktuell ist es ziemlich unübersichtlich. Ins HTTP Modul könnte z.B. ein Schalter Leistungsmessung Ja/Nein, und das Leistungs-URL Feld wird nur bei Ja angezeigt. Bei Nein wird automatisch die Dummy URL genommen.
Hier darf gern abgestimmt werden:
viewtopic.php?f=11&t=3565
pRoFeX
Beitrag von pRoFeX »
Das geht leider nicht richtig mit der DummyURL.
ich bräuchte mehr Unterlagen um den Fehler zu analysieren, d.h.
Im Minimum :
smarthome.log (von der Ramdisk oder aus dem Gui)
printscreen von deinen Einstellungen im Smarthomebereich 2.0 für das Device.
Sonst ist das auf meiner Seite reines raten was es sein könnte,
