Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242/1.9.243
hab' ein Update von einer .235(?) beta auf die .243 stable gemacht. Box ist per Ping erreichbar, MQTT liefert keine Daten, Webseite nicht erreichbar. Display war noch aktiv, hat nach einem 'refesh display' aber auch auf 'kann webserver nicht erreichen' gewechselt. Ich werd' mal in die Garage gehen und den Saft abdrehen, mal sehen ob sich die Box dann erholt.
Box stromlos, neugestartet, läuft wieder.
Noch ein Detail, im Zustand ohne erreichbaren Webserver hat auch keine Ladung stattgefunden. Meine Frau kam gerade nachhause und hat das Auto angeschlossen als die Box hing und ich hier geschrieben habe, es gab kein Ladestart obwohl PV Überschuss vorhanden gewesen sein müsste.
Robeck
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 6:22 am
Wenn die Box am Display bedienbar ist, läuft der Webserver, da dort auch nur ein Browserfenster aktiv ist. Stimmt denn die IP? Wird im Status auf dem Display angezeigt.
Interessanterweise hat die IP im Display mit der IP der FritzBox nicht gepasst. Die waren unterschiedlich.
Bei mir war jetzt die Lösung tatsächlich die Wallbox lang (>1 Stunde) stromlos zu machen. Jetzt läuft sie wieder, incl den Einstellungen.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Robeck
Einen hab ich noch :mrgreen:
Die kumulierte PV-Produktion und der kumlierte Hausverbrauch fehlt.
yeti
Beitrag von yeti »
In der colors Theme wird der Hausverbrauch etwas übertrieben:
Und auch ein Hardreset via Stromlos war nötig um das UI wieder zu bekommen.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Robeck hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 11:36 am Die kumulierte PV-Produktion und der kumlierte Hausverbrauch fehlt.
Hab ich auch manchmal unabhängig vom Update - bei mir hilft einfach mal den Bildschirm neu zu laden und dann sind die wieder da.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
So, Version 1.9.244 mit einem weiteren Fix ist raus.
Problem war, dass die bisherigen Änderungen nicht bei dem ersten Update gegriffen haben, da dort noch die alte Version des Skripts genutzt wird. Ist so ein Henne-Ei Problem. Sorry für die Unannehmlichkeiten! :(
Robeck
@LutzB,
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Es passt aber leider immer noch nicht. Die kumulierte PV-Leistung und Hausverbrauch wird immer noch nicht angezeigt.
Robeck
AlSi_8480 hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 1:09 pm
Funktioniert bei mir leider nicht.
shesse
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Ich war von dem Update-Fehler in der 1.9.242 betroffen und konnte meine beiden Boxen nur durch ein Aus- und wieder Einschalten wieder beleben.
Danach habe ich dann die Versionsstände auf der Hauptbox und auch auf dem Ladepunkt kontrolliert, um sicher zu gehen, dass beide aktualisiert wurden. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der Hauptbox korrekt angezeigt wurde, dass sie sich auf der Stable-Version befindet, allerdings zeigt der Ladepunkt die korrespondierende Nightly an. Auch nach dem heutigen Update auf 1.9.244, welches glücklicherweise wieder ohne Probleme ging, steht der Ladepunkt auf der Nightly:
[attachment=0]Screenshot 2021-06-23 163430.jpg[/attachment]
Ist das nur ein Anzeigefehler oder ist der Ladepunkt tatsächlich nicht auf der Stable-Version?
