Rückmeldung Beta 1.63
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Rückmeldung Beta 1.63
Also ich sehe vor allem zu häufiges AN/AUS für die im Auto integrierten Ladegeräte als nicht sinnvoll an. PV nutzen schön und gut, aber wenn dann diese teuren Bauteile früher kaputt gehen, hat man wenig gekonnt. So etwas sollte man schon mit auf dem Schirm haben.
VG aiole
wolkensurfer
Beitrag von wolkensurfer »
Vielen Dank für die Infos.
Habe die Ver 1.67 nightly eingespielt. Jetzt heißt es auf die Sonne warten...
Meine aktuellen (angepaßten) Einstellungen PV Regelung:
Mindestüberschuss 1200
Abschaltüberschuss 500
Einschaltverzögerung 90
Abschaltverzögerung 120
PV Lademodus Einspeisung
Frage am Rande:
Besteht die Möglichkeit, der OpenWB eine neue Minimalstromstärke zu spendieren? Das Model 3 kann bereits ab 5 Ampere AC geladen werden. Aktuell kann ich jedoch "nur" 6 A als Minimalstromstärke auswählen.
VG wolkensurfer
OpenWB Series2 mit Display und einem LP, Kostal Plenticore mit EM300/KSEM, Kein Speicher, Tesla Model 3, Theme Standard
klares Nein :mrgreen:
Warum? Weil 6A per Standard als Minimum definiert sind.
Das war schon öfter hier in der Diskussion. Bedenke bitte immer, dass außerhalb des Standards geschaffene Parameter zu erhöhtem support führen. Die Kapazität fehlt dann bei den Weiterentwicklungen.
VG aiole
ps
Wer selbst Hand anlegen möchte - der code steht frei auf Github.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Leider nicht möglich. Man kann es im Tesla auf 5A beschränken, genauso wie man im Ioniq "reduziert" laden kann und der dann nur 800 Watt zieht.
Die Vorgabe 6 A ist allerdings die kleinste die man senden kann.
wolkensurfer
Vielen Dank für eure Hintergrundinformationen, die mir als Newbie nicht bekannt waren.
VG wolkensurfer
wolkensurfer
Heute hat sich bei uns die Sonne wieder gezeigt. Das E-Auto blieb zuhause und durfte Sonnenstrom laden. Folgendes Verhalten trat zweimal auf:
Ver 1.637 Nightly.PNG (207.94 KiB) 1507 mal betrachtet
Auf diesem Bildschirmphoto von meinem Smartphone (zufällig von unterwegs diesen Graphen gesehen) verharrt die Ladung für etwa 14 Minuten bei 2,6kW (gleichzeitig werden bis zu 2kW ins Netz eingespeist) um dann, just in dem Augenblick wo die Sonne offensichtlich sich kurzfristig hinter einer Wolke versteckt, auf 4,3kW hoch zu schalten. Wenige Minuten später wird das Laden von der OpenWB beendet/unterbrochen (zu wenig Leistung von der PV) um dann ein paar Minuten später wieder zu starten. Die kW-Werte habe ich aus dem Live Log herausgelesen.
Das verharren auf 2,6kW bei gleichzeitigem Einspeisen von etwa 2kW könnte ein Bug sein? Das Abschalten war ok, da zu wenig Leistung von der PV kam. Warum die anschließende Wartezeit von etwa 3 Minuten?
Hier noch der live Log dazu:
Ver 1.637 Nightly 2.PNG (270.15 KiB) 1507 mal betrachtet
Im Live Log ist um 13:39 nochmals ein ähnliches Verhalten zu sehen - zumindes was das Beenden/Unterbrechen der Ladung betrifft.
wolkensurfer
Wenn das nochmal passiert - Einstellungen -> Misc -> Debug Daten senden. Ansonsten kann man nur raten.
Optimalerweise schauen was der Tesla sagt, also z.B ob er 13/18A anzeigt.
Hatte es schon 1-2 mal das er weiß das mehr geht, aber nicht hochregelt, erst wenn der Wert sich wieder verändert.
wolkensurfer
Die zunehmend tiefer stehende Sonne führt bei unserer PV-Konstellation dazu, dass wir aktuell nicht mehr über 4,1kWp kommen - zuwenig für 3-phasiges PV-Überschußladen. Warten wir auf das Frühjahr ;)
wolkensurfer
Warum nicht mit 1p laden? Muss ja nicht automatisch mit der addon-Platine sein - "handmade" by LS (natürlich vor dem Laden eingestellt und bei abgekoppeltem EV ) geht auch.
Bei noch tiefer stehender Sonne dann mit 1p und "Min+PV"-Mode.
Generell sehe ich reines PV-Laden per "Nur PV" bei zu wenig PV-Leistung kritisch, denn häufiges An-/Abschalten ist für Autolader und andere Komponenten sicher nicht förderlich. Angenommen so ein Lader geht wirklich mal hops, dann ist die ganze Ökostromrechnung mehr als hinfällig.
VG aiole
@aiole
wolkensurfer geht es um den Automikmodus (dynamisch 1-/3-phasing) während der NurPv Ladung.
