Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 204 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Beitrag von rleidner »
zum Problem mit den fehlenden nightly Reports:
Heute sind alle nig-reports vorhanden - in /openWB/web/logging/data/v001 sind jetzt etliche Dateien.
Der System-Reboot gestern war wohl notwendig, um nach dem update letzte Woche den richtigen nightly cron job zu aktivieren.
Ich hätte erwartet, daß der update das alles schon selbst einrichtet.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Ja, 244 ist der letzte Stable Stand.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
rleidner hat geschrieben: Di Jun 29, 2021 8:26 am zum Problem mit den fehlenden nightly Reports:
beim reboot wird der aktuelle Monat auf der Ramdisk erstellt, im cronnightly wird jede nig reports (aus Verzeichnis v001) überprüft (auch rückwirkend) und ggf neu geschrieben. Wenn du ein leeres Verzeichnis hast, kann das schon einige Minuten gehen (da die ganze Verarbeitung nur auf den Tages excel basiert), je nachdem wie lange du openwb schon einsetzt. Das ist der Grund warum das erstellen der nig reports im cronnightly stattfindet.
rleidner
Danke, das ist gelöst.
Ich hatte einige Tage nach dem Update von Stable 1.9.220 auf Stable 1.9.244 noch keine nig-Reports.
Erst ein zusätzlicher Reboot hat die Berechnung im cronnightly zum Laufen gebracht.
Ich hätte erwartet dass der Update schon alles korrekt einrichtet...
balistarii
Beitrag von balistarii »
wenn ich von der Stable 1.9.220 auf die 1.9.244 umstelle funktioniert der Soc abfrage
für unseren E-Up nicht mehr.
Umstellung auf VW Carnet hat nicht gebracht.
VAG wird ja nicht mehr unterstützt.
Bei Rückfall auf die 1.9.220 funktioniert es wieder mit der VAG Einstellung!
Kann hier jemand weiterhelfen?
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Soul44
Beitrag von Soul44 »
Die Verbindung zum Go e Charger funktioniert nicht mehr…..
balistarii
balistarii hat geschrieben: Fr Jul 02, 2021 3:13 pm Hallo zusammen,
Es funktioniert wieder - in der 1.9.244 wird das Passwort für den VAG Modus nicht übernommen
und muß neu gesetzt werden.
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Heute habe ich erstmals einen Anzeigefehler vom E3DC SOC. In der "originalen" E3DC Anzeige ist dies nicht vorhanden.
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Könnte ein Verbindungsproblem gewesen sein. Vielleicht ist ein Update von dem Speicher oder einer Netzwerkkomponente gemacht worden. Wenn das regelmäßig auftritt, kann man das nachverfolgen, aber nicht bei einem Aussetzer.
Robeck
Ist ja auch nicht schlimm, war blos auffällig
