Mercedes SoC
aling
Re: Mercedes SoC
Beitrag von aling »
Bei mir funktioniert die SoC Abfrage und die Daten sind aktuell. Ich habe gerade mal die Klima gestartet und der SoC wird auch geändert. Also hier alles in Ordnung.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Mercedes SoC
Ich war gerade mit dem Fahrzeug unterwegs, aktuell bekomme ich auf App und Wallbox wieder den identischen Wert. Mal sehen was passiert, wenn das nächste Mal geladen wird.
Mein Ticket steht aktuell im Status under investigation.
Schau mer mal.
Re: Mercedes SoC
Mein GLA lädt gerade per Nachtstrom und der SoC ist wieder synchron zwischen App und API.
Heiner
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Heiner »
ich bekomme, auch nach neuer Anmeldung, immer noch im Log den folgenden Fehler und kann den SoC nicht abrufen. Any ideas?
2021-07-02 08:41:37: Lp1: PID:22771: {"exveErrorId": "103", "exveErrorMsg": "Forbidden", "exveErrorRef": "d82ece72-64fb-4011-b6e8-3b3fc64de01f"}
2021-07-02 08:41:37: Lp1: PID:22771: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
Re: Mercedes SoC
Bei mir läuft alles ohne Probleme, also kein Backend Thema.
Wenn ich deinen Beitrag richtig lese, hat es schon mal funktioniert.
Was kommt als Meldung, wenn du den Link un der Ladepunkt Konfig noch mal anklickst?
Kannst du einen Screenshot schicken?
Heiner
Re: Mercedes SoC
ja, das hat schon einmal funktioniert, wenn ich auf den Anmeldelink klicke, kommt einfach die Seite hier, das sieht eigentlich gut aus:
Re: Mercedes SoC
Ok, das sollte passen.
Damit sind korrekte Token in der openWB.
Hat sich an deinem Fahrzeig was geändert?
Es gibt einen Dienst, der aktiv sein muss, damit der SoC abgefragt werden kann.
Schau mal, wie die beiden Einträge bei dir aussehen.
Heiner
Re: Mercedes SoC
Beides aktiviert:
Re: Mercedes SoC
Dann bin ich jetzt aktuell etwas ratlos.
Welche openWB Version? Selbst installiert oder eine Kaufbox?
Heiner
Re: Mercedes SoC
Eine fertige Kaufbox, openWB series2 custom, FW-Version aktuell 1.9.244
Gruß,
Heiner
