Mercedes SoC
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Mercedes SoC
Ok, dann passen auch die Python Libraries usw.
Leider lässt sich aus dem 403 Return Code kein weiterer Rückschluss ziehen, wo es zu dem Thema kommt.
Mir fällt nur noch ein, deine Daten bei Developer.mercedes.com noch mal zu überprüfen und mit deiner Konfiguration in der openWB abzugleichen, dass da auch wirklich alles zusammen passt.
Bei mir funktioniert der Zugriff seit gestern wieder ohne Probleme, wobei bei mir nur ein falscher Wert geliefert wurde. Evtl. Ist im Backend bei Daimler noch ein weiteres Problem, dass sich bei Dir in einem 403 äußert. Anmeldung und Aufruf der API funktionieren ja, von daher kann ich dann da auch nicht viel weiter machen.
Heiner
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Heiner »
Jetzt tut es wieder. Und ich hab nichts anders gemacht. Hab zusätzlich noch ein Ticket im MB developer portal, mal schauen, ob die noch was wissen.
Re: Mercedes SoC
Freut mich, dann war es ein Backend Problem bei Mercedes
Re: Mercedes SoC
Mein Ticket wurde geschlossen, ich habe aber heute auch zurück gemeldet, dass App und API wieder in sync sind.
Bin gespannt, was sie dir zurück melden.
Ihaglc
Has thanked: 29 times
Been thanked: 17 times
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Habe heute bemerkt, dass sich im Skin unter " geladen " keine Werte mehr befinden.
Habe die aktuelle Nightly openWB Version: 1.9.248 (2021-08-20 12:51:22 +0200 [1adb00f1] )
Ist das nur im Mercedes SOC so?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Re: Mercedes SoC
Ich hab auf meiner openWB aktuell erst die 247. Nur auf dem Testsystem die 248. Da wird aber nicht geladen.
Ist aber kein SoC Thema sondern openWB Core. Im SoC wird das nicht ermittelt/berechnet.
Ihaglc
Re: Mercedes SoC
Danke dann gebe ich es in die 248 Fehler Kategorie
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Meth »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Aug 23, 2021 2:33 pm Hallo Zusammen!
Servus ,
habe das gleiche Problem mit einem ID.3 auf LP1 wie auch bei dir sieht man kein Plugged-Zeichen mehr .
Bei meinem Satelliten LP2 an dem ein EQC hängt geht das ohne Probleme habe da nur das SOC Modul nicht in gebrauch
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Ihaglc
Re: Mercedes SoC
fyi: Problem
"unter " geladen " keine Werte mehr
wurde mit aktueller Nightly vom 22.08.2021 behoben
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Meth
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Meth »
Perfekt !
Geht wieder
