Smarthome 2.0 Festen Wert für Verbraucht bei HTTP Anbindung
Hi zusammen,
könnte man in SmartHome 2.0 bei HTTP Anbindung unter "Leistungs-URL" auch einfach eine feste Leistung angeben?
z.B. immer 430W (so viel verbraucht die Sandfilter Anlage vom Pool).
AKtuelle Lage:
Ich starte die Sandfilteranlage derzeit über einen "Switchbot" welcher manuell den Knopf drückt. Somit bleiben die Einstellungen gespeichert.
Daher kann ich den Strom natürlich nicht messen (außer ich kauf ein Extra Gerät).
Mit Smarthome (Nicht 2.0). Geht das schon, aber da kann man ein Gerät nicht manuell schalten.
Wunsch:
Feste Wert unter "Leistungs-URL". d.h. Wenn aktiv, immer 430w.
Möglich?
Grüße
Stefan
AKtuelle Lage:
Wunsch:
Möglich?
Grüße
Stefan
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 132 times
Re: Smarthome 2.0 Festen Wert für Verbraucht bei HTTP Anbindung
Das verfälscht dann natürlich die übrigen Werte.
Ich würde da wirklich über die 20€ für einen Shelly nachdenken...
Weißt Du zufällig den http command zum abrufen der Power Consumption?openWB hat geschrieben: Fr Jun 18, 2021 8:50 am Das verfälscht dann natürlich die übrigen Werte.
AH ich sehe grad, in der neuen Beta gibt es eine "Default URL".
Dann kann ich die Shelly Plug S ja als Leistungsmesser eintragen.
Perfekt.
Danke!
Perfekt.
Danke!
Alternativ geht JSON bei Shelly. Dafür einfach mal ins Wiki schauen.pRoFeX hat geschrieben: Fr Jun 18, 2021 9:41 am AH ich sehe grad, in der neuen Beta gibt es eine "Default URL".
Perfekt.
Danke!
Müsste als URL dann http://ipdesshelly/status/meters
Und als Query ".power" sein oder so
Huhu,
also über SmartHome 2.0 kann ich den Switchbot nicht schalten.
Ich hatte es nun eigentlich so eingerichtet:
Schalten des Switchbot per HTTP Befehl (das geht genau so bei Smarthome 1.0).
Separate Leistungsmessung mit Shelly.
Wenn ich nun den Switchbot manuell schalten will, Drückt er den Knopf auf dem Sandfilter, ABER kurz danach schaltet er ihn wieder ab.
Wie in einer Endlosschleife geht das dann so weiter.
Der Status des Smarthome 2.0 bleibt dann auch dauerhaft auf gelb.
Ich denke er wartet irgendwie auf ein "Start" Signal.. Aber woher soll das kommen?!
was hast du unter Leistungs URL eingetragen? Bei mit funktioniert das Schalten von Smarthome 2.0 über HTTP auch nicht korrekt.
Die Default URL... Anders geht's ja eh nicht, oder+TheSCC hat geschrieben: Fr Jul 02, 2021 12:47 pm was hast du unter Leistungs URL eingetragen? Bei mit funktioniert das Schalten von Smarthome 2.0 über HTTP auch nicht korrekt.
Ich hab auch noch Probleme mit der Dummy-URL:
viewtopic.php?p=37387#p37387
